Vindstøj Polo BlueGT
- Tilmeldt: 14. jul 2013, 22:18
Hej alle
Jeg har en Polo BlueGT 2017, hvor jeg oplever en del vindstøj, som tilsyneladende kommer fra forruden. Jeg har læst mig frem til at nogle af jer har fået justeret døren med held, men dette kommer fra forruden, fra ca 20km/t og op. Det er så meget at flere af mine medpassagerer spørger om der er noget galt med bilen. Kan se der sidder nogle gummi/plastiklister langs siderne af ruden ved A-stolperne, og der er en slags fordybning/rille i denne liste. Kan ikke se hvad formålet med denne liste er, i og med at den ikke findes på f.eks. Polo 1.2 TSI, som jeg har prøvet, uden vindstøj. Hvad er jeres erfaringer?
Venlig hilsen Joen
Venlig hilsen Joen
- Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Re: Vindstøj Polo BlueGT
Hej, det lyder da skide træls, er der ikke garanti på bilen så du kan køre den på værksted?
Hej, jo der er stadig garanti på bilen. Var ude hos VW og de kørte en tur, hvorefter vi prøvede en tilsvarende Polo GT. Samme problem der. De sagde at de aldrig havde set/hørt det før, og at der ikke var så meget at gøre ved det. Fik lidt fornemmelsen af, at det var mig der var forkert på den
- DanielB12
- Has thanked: 4435 times
- Been thanked: 1956 times
Havde den gt i prøvede samme strimmel. Kan da lige prøve at se på vores, hvor der ikke umiddelbart er ret meget vindstøj..
- Been thanked: 26 times
Det er et kendt problem med støj fra de lister. Meningen er, at gøre bilen mere "glat", men du kan roligt afmontere dem og støjen er væk...
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Enigpeter_dk25 skrev: ↑31. jan 2018, 16:28Det er et kendt problem med støj fra de lister. Meningen er, at gøre bilen mere "glat", men du kan roligt afmontere dem og støjen er væk...
Vores havde støjen fra ny. Da listerne kom af var støjen væk.
Af med dem, de tjener intet fornuftigt formål.
Tak for svar. Er listen monteret mhp bedre airodynamik?erlingvj skrev:Enigpeter_dk25 skrev: ↑31. jan 2018, 16:28Det er et kendt problem med støj fra de lister. Meningen er, at gøre bilen mere "glat", men du kan roligt afmontere dem og støjen er væk...
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Kunne man forestille sig at det er problematisk at fjerne dem, i forhold til det du skriver?peter_dk25 skrev:VW (Elsawin) beskriver dem som vand- og vindafvisende. De er limet på...
Tror jeg ikke - lidt varme og så "save" sig igennem dem med et stykke snor...
- svak
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
- Geografisk sted: Mælkevejen
- Has thanked: 35 times
Hej Svaksvak skrev:Hej, fik du prøvet, og hjalp det?
Jeg kørte ud til VW igen og bad dem kigge på det. De skiftede den højre liste og det hjalp en smule, men der er stadig en del vindstøj, særligt ved sidevind. De sagde til mig at de havde kørt en tur i den uden listen og der var problemet helt borte. Så de ville officielt ikke anbefale mig at fjerne den, men samtidig sagde de at "nu ved jeg hvad jeg kan prøve til foråret hvis det stadig driller, selvom vi ikke kan anbefale det". Så egenligt god service og ærlig snak. De vidste heller ikke hvorfor den er der, og på andre modeller ikke. Det bedste bud var æstetik, at den simpelthen er pænere med listen, end uden, men ærlig talt kan jeg sgu godt leve uden, for at slippe for støjen. De fortalte at den sidder med dobbeltklæbende tape og at den let kan fjernes ved at tage fat i den nede fra bunden ved motorhjelmen og så bare forsigtigt hive den af.
- svak
Mon det kan være de lave temperaturer, der gør det?
Altså tætheden af molekylerne?
Så støjen er mindre, når det bliver varmere?
Vores havde markant vindsøj om sommeren. Er helt væk efter at listerne kom af.
- mart!n
- Been thanked: 20 times
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
- DanielB12
Nu var jeg lige ude at køre i en polo 6R uden de omtalte lister, og så vores 6R som har dem, og kunne ikke høre forskel.. synes det er værre ved sidespejlet i hvert fald
