Hej vag venner.
Jeg har en Audi a6 3,0TDI quadrro s Line fra 2008. 233hk
Den smed v remmen idag, og det viste sig at bolten der holder remstr er knækket i blokken, og kan ikke komme til, uden at afmontere hele front inkl kølerbro.
Nogen der har en tegning på, hvordan man afmonter alt dette ?
På forhånd tak
Afmontering af komplet front Audi A6 4F2
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Afmontering af komplet front Audi A6 4F2
Du kan nok ikke få fronten helt af medmindre det mega nødvendigt
Der går olierør fra gearkassen og ud til en køler ude i fronten , lad vær med at skille det ad for så løber gearkasse olien ud eller noget af det ihvertfald
Tror også der blir noget med slangerne til klima anlæget
Men ellers er det af med kofangeren , det er nu ret lige til , der sidder et par møtrikker inde fra helt ude i siderne så du skal lige ha hul af og inderskærmene løsnet i den foreste halvdel
Fronten sidder med 4 store bolte i hver side , så må du hive den så langt frem som slangerne kan nå
- Solak
norn skrev:Du kan nok ikke få fronten helt af medmindre det mega nødvendigt
Tusinde tak for svaret, det var kanon!
Men det med at fjerne køler, er ikke en god ide, kan jeg høre
Men er ser mulighed for at kunne vippe, eller trække køler lidt ud, uden at afmontere den ?
På forhånd tak.
M.V.H Ümit Solak
- Been thanked: 94 times
Kommer køleren ikke med ud hvis du sætter den i service position?
Jeg roede lidt med det på Passaten, men jeg måtte droppe det for jeg havde ikke de der støttebolte fronten skulle glide på.
- Been thanked: 393 times
Et par stykker gevindjern og nogle møtrikker kan sagtens bruges som støtter. 10mm hvis jeg ikke husker helt forkert.
Det havde jeg heller ikke
Hvad mon de originale koster, de kan vel bruges på alle modeller?
- Solak
LØST!!!
Uden at pille nogle køler eller slanger af!
Det tog tid, men det gik smertefrit.
1. Kofanger afmonteret.
2. Forlygter afmonteret.
3. Diverse små plastik afmonteret.
4. Blæser afmonteret.
5. Løsnet fronten, så kølerbro samt køler kunne vippes rimelig meget, uden at rive i slanger kabler eller lign, også løsnede jeg fleste nederste motor ophæng.
M.V.H Ümit Solak
