Hey.
Tænker jeg gerne vil gå mine hjulkasser efter inden der skal monteres dæmpere, fjedre, kalibre og skiver.
Har hertil tænkt jeg selv eventuelt vil slibe det rust væk der måtte være, og behandle det igen. Mit problem består sig af, at jeg aldrig har lavet rust før. Går ikke ud fra det er gennemtæret eller lign, så skal være lige løbes over og så få stoppet det der måtte være.
Skal derefter sprays over med noget Pava eller Dinitrol undervogns spray for at tage lidt støj og beskytte.
Er fremgangsmåden nogen lignende denne (inderskærme er selvfølgelig væk m.m):
1. Vaske ned med højtryksrenser
2. Bruge noget affedter / tjærefjerner?
3. Slibe rust væk
4. Behandle / stoppe angrebet - Med hvad?
5. Spray med lyddæmpende undervogns spray
og derefter monteres igen.
Tager imod alle råd og henvisning til produkter da intet er hjemkøbt til arbejdet endnu.
Gør-Det-Selv Pava eller Dinitrol spray til hjulkasser.
- Been thanked: 47 times
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 219 times
Re: Gør-Det-Selv Pava eller Dinitrol spray til hjulkasser.
Ved gør-det-selv rustbeskyttelse er brug af vand ikke heldigt, da du ikke kan udtørre bilen efterfølgende.
Årstiden er heller ikke den bedste.
1. Fjern overflade rust med stålbørste og evt. trykluft.
2. Grundmaling med zink-indhold.
3. Dinetrol ML. (tyndt flydende)
4. Dinetrol Metallic Brun. (slidlag)
https://www.harald-nyborg.dk/63130/rustbeskyttelse
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Hvis det er mindre flader af rust, så kan det behandles med rustomdanner (Biltema og lign.), + en slags beskyttende lag maling og så bagefter med Dinitrol på dåse. Det er ikke et raketvidenskab. Bare vær omhyggeligt, så skal du nok få nogle gode resulteater.
Tænkte bare at overfladen skal være fri for fedt, skidt og møg inden man sprayer noget ovenpå? Vil gerne resultatet er noget der er mest holdbart i længden
Måske man nøjes med noget affedter og tøre efter for at få så ren overflade til at arbejde videre på som muligt?
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
En stålbørste er ikke det bedste valg til fjernelse af rust.
Du vil bare køre fedt rust og andet snavs rundt i en stor pærevælling og kommer ikke i bund. Vinkelsliber er nok for skrab hvis du ikke er forsigtig.
En Skive i stil med den her kaster møget af sig så man kommer bedre i bund.
https://www.bauhaus.dk/rengoringsskive- ... tomat.html
eller denne ved bare ikke om det er til og købe fra lige denne side.
http://b2b.boldsen.dk/produkt.aspx?id=8384412225
Hilsen Thomas.
Hilsen Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
