Hej jeg har en VW passat 1.9tdi Trendline 3Bg fra 2002. Jeg har det problem at der på en eller anden måde er kommet vand i bilen, jeg opdagede det ved at måtten bagved var en smule fugtig. Jeg hev herefter isoleringen ud oppe foran under instrumentbrættet i passager siden, og fandt ud af at det var helt gennemblødt. Efter en søgen på nettet, fandt jeg ud af at det kunne skyldes tilstoppede dræn huller i motorrummet, efter jeg de tre igennem (den under batteriet, styringsboxen osv) og fandt intet vand der. Jeg spullede indenda hele bilen udvendigt da jeg gjorde den rent, det resulterede i, den følgende at bilens forrude var dugget fuldstændigt til. Jeg mistænker at det måske kan komme fra en utæt pollenfilter box, utætte lister et eller andet sted eller begge dele.
Er der nogen som har erfaring med dette?
På forhånd tak.
Vand i bunden af passat
- Tilmeldt: 23. jan 2018, 14:13
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Re: Vand i bunden af passat
Det kan være aircondition afløb der er stoppet til. Brug søge funktionen, for det er nok et af de emner der har været oppe flest gange. Jeg har svaret mange gange på det, med link til video om det på YouTube. Søg evt water ingres passat på YouTube eller noget i den stil.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Mit svar vil blive det samme som i den anden tråd. Hvis man ikke skiller det ad bliver man aldrig klogere.
Senest rettet af Blackfinger 3. mar 2018, 13:14, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 26. feb 2020, 20:58
Jeg har selv en passat som jeg har været igennem pga vand i højre side. Det kom ind da der havde været kraftig regn i flere dage.
Problemet var i motorrum lige foran forruden.
Der var blade og jord ophobet som gjorde at vandet kom ind igennem kabineindsugningen. Der er kun indsugning i højre side med en højde på Ca 5 cm.
Og hov... Der var også et plastik visitkort som stod på højkant og lukkede for et aftræk shul på Ca. 5x5 cm hvor vandet skal rende ned bagved højre forhjul.
Hiv pladen af under forruden. Den er trykket ned i en rille og nem at tage af. Skyl og rens for jord og blade..... Og visitkort som idioter kan have sat i dine viskerblad. Så render vandet væk med det samme. I venstre side er en fast plade som måske kan være utæt hvis der er vand i venstre side. Hvis det er denne side vil jeg tro det kan ødelægge elektronik så tjek det grundigt efter.
- Og så kan man tage begge sider
- IMG_20200307_124525.jpg (189.43 KiB) Vist 565 gange
- Her renset og fri bane for vandet
- IMG_20200307_122220.jpg (112.72 KiB) Vist 565 gange
- Visitkort
- IMG_20200307_122137.jpg (88.18 KiB) Vist 565 gange
- Her kan man lige ane et visitkort
- IMG_20200307_121643.jpg (125.79 KiB) Vist 565 gange
- Her ses indsugning
- IMG_20200307_115846.jpg (127.87 KiB) Vist 565 gange
