A3 afmontere panel med lukket dør
Hessellund
Tilmeldt: 4. apr 2010, 22:45
Indlæg af Hessellund » 20. mar 2018, 09:10
Ohøj!
Jeg er i den lykkelige situation at min venstre bagdør på min A3 8P ikke længere vil åbnes hverken indefra eller ude fra...
Det er jo relativt nemt at tage panelet af bagdøren når døren er åben, men der er ikke meget plads til at trække panelet af når døren er lukket...
Spørgsmål: Nogen der har nogle tricks til at gøre dette nemmest muligt?
/Michael
Bil: Audi A3 SB, 2010 + PDC + Navi + BT streaming på Aux ala Car Trends: http://www.cartrends.dk/a3-sportback-pdcnavi/
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: A3 afmontere panel med lukket dør
Indlæg af diskoboy » 20. mar 2018, 09:37
Problemet er vel umiddelbart skruerne i bunden. Jeg har tit tænkt på hvordan man kan få dem ud (også på andre biller) uden at risikere at ridse alt muligt omkring - eller bare få en torx 20 derind i det hele taget.
Måske du reelt fik lidt mere plads hvis du pillede indstigningslisten af først?
Hessellund
Indlæg af Hessellund » 20. mar 2018, 09:53
På A3eren ser det ud til at der kun er 2 skruer øverst som man nemt kan komme til. Panelet sidder fast med clips forneden - men jeg kan jo ikke få "ko-jernet" ind og vride dem af :)
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 20. mar 2018, 10:00
Jeg kan virkelig ikke se hvordan det skulle kunne lade sig gøre uden at splitte hele l..... ad. (altså dørbeklædningen).
Hvad siger aut. værksted .. findes der en metode hvormed en jammed dør kan åbnes ?
Hvis der ikke findes en procedure for det, så ville jeg ofre dørbeklædningen og fokusere på ikke at ødelægget ANDET end den.
Den er trods alt til at komme til for penge.
Selv om det er træls...
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 20. mar 2018, 14:07
Kan du ikke starte med at få pillet toppen af, og så komme til kablet til at åbne døren med, og se om det kan lade sig gøre at åbne døren ved at hive i det?
Måske der er mere plads, hvis du piller bagsædet ud.
Indlæg af HansH » 20. mar 2018, 14:20
Nicklossi skrev:
20. mar 2018, 14:07
Argh.... tror det bliver rigtig svært.
Dørbeklædningen krummer jo rundt i toppen og stikker et stykke ned over inderste dørplade, ned i døren.
Hvis man forsøger at brække dørbeklædningen op derfra, så ødelægger man den 100% alligevel - og måske også andet.
Så ville jeg heller foretage en kontrolleret partering af dørbeklædningen fra midten af døren og ud mod kanterne med det rette værktøj .. stiksav, dremel etc. og på den måde gradvist skære det i stykker til der er fjernet så meget at man kan komme til inderpladen i døren.
Det værste er jo at man kommer til at sidde inde i bilen og arbejde med power tools, med risikoen for at en savklinge smutter osv.
Det er godt nok noget hø .. :(
Indlæg af HansH » 20. mar 2018, 14:44
Der er adskillige videoer på Youtube med problemet.
Denne synes jeg er ret god - der er i hvert fald et par tips :)
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 20. mar 2018, 21:34
Hvis ikke det er prøvet ville jeg køre bilen ind et varmt sted og lade den få varmen. Herefter prøve at slå på dørpladen udvendig med hånden samtidig med at oplåsningslnappen betjenes.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 20. mar 2018, 22:28
Har det ikke også tidligere været nævnt herinde, at nogle kraftige ‘dunk/slag’ udvendigt på døren omkring lås/håndtag kan få liv i mekanismen igen?
Tilbage til "Karosseri"
