Passat elektrisk bagklap - smækker hårdt
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 26. apr 2018, 13:45
Nu har jeg irreteret mig længe nok over den elektriske bagklap i min Passat B7.
Når den lukker, er det som om motoren slipper ca 20 cm før den er helt lukket, og så bliver den ellers bare smækket i.
Er det normalen?
Andre fabrikater jeg har set, lukker stille og roligt i, og trække til sidst ind på plads.
Er det en grundjustering af motoren, eller nye dæmpere jeg skal ud i?
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Passat elektrisk bagklap - smækker hårdt
Indlæg af diskoboy » 26. apr 2018, 13:48
Det gør det - om det lige var 20 cm ved jeg ikke. Min gamle Passat B6 gjorde det også. De nye MQB'er kan lukke bagklappen mere stille og roligt.
Min A4'er lukker rimeligt pænt, men ikke i forhold til MQB'erne... men bedre end Passat B6/B7
Madsen9911
Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
Has thanked: 8 times
Indlæg af Madsen9911 » 26. apr 2018, 21:07
Samme problem på min b7er. Prøvede med nye bagklaps dæmpere, men det hjalp desværre ikke.
Bmw 325i Cabrio '95
Bigfoot
Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
Geografisk sted: Varde
Indlæg af Bigfoot » 26. apr 2018, 22:32
min gør det også....
det er især underligt at holde ved siden af en audi af samme årgang med elektrisk bagklap og det kører bare i smør og lækkert, men på passaten er det som bagsmækken på en gammel JF vogn.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 27. apr 2018, 07:21
Det er normalt. Til gengæld kan du glæde dig over at skal skifte låsen ca. Hvert 3. År..
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 27. apr 2018, 07:53
Ja.. der er ikke vildt meget Premium over den oplevelse :D
https://youtu.be/GqG9ZMeeXnE
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 83 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 27. apr 2018, 13:11
HansH skrev:Ja.. der er ikke vildt meget Premium over den oplevelse :D
Bortset fra at den gør arbejdet selv, fungerer det jo ligedom på vores andre almindelig dødeliges biler BilledeBillede
Kristian9850
Tilmeldt: 15. dec 2019, 04:29
Indlæg af Kristian9850 » 15. dec 2019, 11:34
Har også en b7 som smækker med bagklappen. Nogen der har løst det? Kan den kodes til ikke at slippe til sidst?
Tokr
Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
Indlæg af Tokr » 15. dec 2019, 17:15
Hej.
Har også en Passat B7 med samme udfordring. Men jeg har prøvet at udskifte støddæmperne til disse Monroe og nu lukker den betydeligt bedre og uden stort "klamp". Investering 218 kr.
De gamle var ellers kun 2 år gamle men af en billige model købt hjem fra tyskland.
"GASFJEDER, KUFFERT- / LASTRUM bag til køretøjer med automatisk bagklap-åbning (MONROE ML6187)"
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 15. dec 2019, 18:30
Tokr skrev:
15. dec 2019, 17:15
Hej.
Jeg har lige skiftet mine med nye orig købt hos VW. Smækker præcis så megrt stadig.. dine må være med højere N tryk i ... giver det andre udfordringer at du har gået væk fra original specifikation? Feks øget slid evt på motor og lukke mekanisme ? Motoren skal jo trække dem i..
Tokr
Indlæg af Tokr » 22. dec 2019, 12:15
Undskyld det sene svar. De er på 460 N (mener jeg) det er som VW foreskriver når det er med EL.
Tror bare de er bedre til at regulere på det sidste stykke i cylinderen lige inden den trykkes helt sammen.
vartaz
Indlæg af vartaz » 22. dec 2019, 12:18
Så hAr jeg fået de rigtige. Der findes bare nogen med mere knald i. For min smækker stadig
tuxx
Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
Has thanked: 84 times
Been thanked: 82 times
Indlæg af tuxx » 22. dec 2019, 12:35
Det på ovenstående video er egentlig hvad jeg ville forvente, uden nogensinde at have ejet en. Men ved nærmere eftertanke, kan det tænkes det er en simpel løsning? Forstået på den måde, at der ikke er nogen anordning til at trække den i og at den derfor er nødt til at smække den i? Ved ikke hvordan det er bygget op i sammenligning med de premiumløsninger som er mere lækre.
Det ville ikke genere mig, da jeg ville slippe for at få beskidte fingre her om vinteren hvor den nærmest konstant er sovset til på bagsmækken. Men ja.. det virker da ikke som premium, men funktionen er der 100% = man slipper for at røre ved den.
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
Kristian9850
Indlæg af Kristian9850 » 22. dec 2019, 17:28
Tokr skrev:
22. dec 2019, 12:15
Skal lige forstå det helt præcist: du mener altså ikk trykket er højere i de nye? De har bare “modstand” hele vejen ned?
I så fald er der heller ikk risiko for at elmotor tager skaden af andre cylindere, som een nævner.
Vil du dele linket til dem du har købt?
God jul!
Tokr
Indlæg af Tokr » 1. jan 2020, 16:38
Hej.
De er købt ved www.bildeleshop.dk. Søg på varenummer "ML6187".
Min teori er at de bare er bedre end de første jeg købte.
Tilbage til "Karosseri"
