Min venste bagdør er gået i baglås.
Den kan hverken åbnes fra inderside eller yderside.
Ved at børnesikringen er aktiveret for at gøre problemet mere vanskeligt.
Har kigget lidt youtube idag for at prøve at løse det, men uden held.
Dørbeklædningen er afmonteret, vinduet er ikke løsnet endnu. Den lille pal i dørhåndtaget udenfor er poppet ud i dag og jeg har forsøgt den vej med en wire.
Mit spørgsmål er om det er lykkedes at løse det problem for nogen.....?
Eller om jeg er bedre tjent med at give op og løse nogen af de andre problemer.
(førerdør der ikke åbner med centrallåsen og en bagklap der ikke vil åbne uden at bruge nøglen)
Passat 1,9tdi 3bg stc 2004 låst venstre bagdør
- Tilmeldt: 16. nov 2010, 09:54
- Geografisk sted: Avedøre
- Has thanked: 6 times
Henrik Justesen
VW Passat 1.9tdi Variant årg 2006
For sjov: Yamaha XS650 årg 1972, Kawasaki Z1000 årg 1976
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Passat 1,9tdi 3bg stc 2004 låst venstre bagdør
Når du lukker venstre fordør op og kigger hen mod bagdøren kan du se en gummimanchet hvor ledningerne går ud til døren her afmonterer du manchetten på b stolpen og afmonterer stikket ud til bagdøren det hjælper nogen gange. Stikket har jeg set meget irret og afbrudte ledninger flere gange
Det er nu prøvet, og bandede næsten slet ikke....johannes skrev: ↑3. maj 2018, 20:39Når du lukker venstre fordør op og kigger hen mod bagdøren kan du se en gummimanchet hvor ledningerne går ud til døren her afmonterer du manchetten på b stolpen og afmonterer stikket ud til bagdøren det hjælper nogen gange. Stikket har jeg set meget irret og afbrudte ledninger flere gange
Lidt ir i det sorte stik, men ikke overdrevet...pustet godt med kontaktspray ind i stikket inden...
Men skal dørsiden samles med diskant og vindues kontakt inden jeg førsøger at åbne...?
Jeg kan ikke høre centrallås enheden brumme som jeg ellers mener at jeg tidligere har gjort...
Vil dog også gerne slå et slag for om det kan lade sig gøre at åbne med en wire gennem dørhåndtaget....?
For fik jo i min youtube iver vippet den lille pal som trækker i dørlåsen ud af håndtaget og børnesikringen er aktiv så får ikke noget ud af wiren indvendig fra... (selvom jeg kan høre den virker)
Henrik Justesen
