Jeg har et problem med min kammerats 2012 Audi A5 Cabriolet. Det virker som om den åbner kalechen helt fint men når den så er foldet ned, kommer den med advarslen "Soft top Not Secure". Når man så kører den op igen, lukker den fint men vinduerne kører ikke op. Når kalechen er oppe kan man heller ikke åbne bagklappen.
Jeg har haft en ODB Eleven på bilen som siger "Kontakt til kalecheboksanordning, låst (fejlkode B118629). Nogen der ved præcist hvor denne kontakt sidder da jeg jo tænker at det er denne der er defekt!
Hilsen Rasmus
Audi A5 Cabrio problem "Soft top not secure" LØST
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Re: Audi A5 Cabrio problem "Soft top not secure"
Google giver masser af forslag, har du prøvet nogen af dem?
F.eks. at mekanismen nulstilles ved manuel åbning/lukning, som beskrevet i bilens manual.
- Tilmeldt: 20. feb 2009, 23:37
Problemet er løst. Den defekte kontakt sad i låsemekanismen som låser låget oven på kaleche-opbevaringsboksen. Købte en ny og nu virker det perfekt
Jeg havde googlet meget på det. Der var flere der havde nulstillet mekanismen ved manuel betjening på A4, men kunne ikke finde nogen steder om det samme var gældende på A5. Det ville nok heller ikke hjælpe med en defekt kontakt.
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 250 times
Godt gået, det er også et kendt problem på A4'eren.genial skrev:Problemet er løst. Den defekte kontakt sad i låsemekanismen som låser låget oven på kaleche-opbevaringsboksen. Købte en ny og nu virker det perfekt
VAGs i huset lige nu:
