Side 1 af 1
Spejlglas
: 29. aug 2018, 00:55
af valentin
Hej allesammen.
Jeg har et spørgsmål ang. spejlglas på min 2016 vw passat variant.
Nå jeg kører om natten og en bil, med skarpe lygter, kører bagved så bliver mit bakspejl og mit venstre sidespejl mørkt. Men ikke det højre??
Er det normalt?
Mvh jan
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 05:29
af tvartou
Nej
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 07:09
af valentin
Skal der så et nyt spejlglas til?
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 07:19
af HansH
Jeg ved ikke om man kan svare betingelsesløst "ja" eller "nej" til om det er normalt.
På Passat B6 og B7 har det altid været sådan, at kun førersidens sidespejl blændede ned sammen med bakspejlet.
Hvis ellers bilen havde det (ikke standard).
Spejlglasset med nedblændingsfunktion findes slet ikke til passagersiden, og derfor har løsningen været at købe højre sidespejl fra en højrestyret bil, hvis man vil eftermontere .... som jeg har gjort både på min tidligere B6 og min nuv. B7.
Jeg ved derimod at visse Audi modeller fra samme epoke, blændede ned i begge sider ab fabrik.
Så spørgsmålet er egentlig - hvad er standard på en Passat B8 ?
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 07:23
af peter w
På min dyt blænder begge sidespejle ned - naturligvis.
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 07:26
af HansH
peter w skrev: ↑29. aug 2018, 07:23
Det gør de også på min 2010 Octavia. Her købte jeg højre spejlglas fra en A4, da de deler samme spejlhus
Men fra fabrikken gjorde den kun i venstre side.
Jeg mener at vide, at på Superb II er det også standard at de blænder ned i begge sider.
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 15:24
af valentin
Tak for svar.
Nogen der ved hvad dette spejl skal hedde (nummer/navn).
Kræver det at der er ledninger til dette ude i spejlhuset?
Jan
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 15:45
af tvartou
Ja, så beklager jeg min bombastiske udmelding.
Jeg tænkte at når min Skoda O3 har det ab fabrik, så har andre VAG det selvfølgelig også
Re: Spejlglas
: 29. aug 2018, 16:31
af valentin
Det er ok.
Jeg troede bare at der var noget der var i stykker når den kun gør det i venstre side.
