skærmkanter fra Klokkerholm?
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 11. sep 2018, 17:25
Står og skal bestille nogen skræmkanter til min Polo mk2 86c steilheck.
Kan se der er to forskellige? Men hvad er forskellen? hvad ville i vælge hvis i stod og skulle skifte skærmkanter?
https://www.klokkerholm.com/xProductCat ... roup=89644
eller dem her?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: skærmkanter fra Klokkerholm?
Indlæg af i-s » 11. sep 2018, 18:40
Kommer nok lidt an på hvor meget der er rusten. Ellers ved jeg ikke hvad forskellen er.
Har kun arbejdet med dem der er sort grundet. De plejer at være udmærkede.
Går ud fra du ved hvordan det laves, men begge typer skal tilpasses lidt for at det passer.
A3
Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af A3 » 12. sep 2018, 00:21
Jeg kan heller ikke på billederne se, hvilke modeller de to udførelser er til. Men Poloen kunne jo fås med 3 forskellige bagender: Steilheck, Coupe og Classic.....
LasseP
Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
Geografisk sted: Viborg, 8830
Been thanked: 12 times
Indlæg af LasseP » 12. sep 2018, 13:03
Hvis laseren der har skåret kanterne har lavet fejl - tager jeg den på min kappe :mrgreen:
These users thanked the author LasseP for the post:
lks
Lasse P
JerrilD
Indlæg af JerrilD » 12. sep 2018, 21:36
i-s skrev:Kommer nok lidt an på hvor meget der er rusten. Ellers ved jeg ikke hvad forskellen er.
Er ikke lige sikker på hvordan jeg skal svejse dem på. Men har købt den polo for at lære lidt plade arbejde.
Men hvad er den korrekte måde? Havde påtænkt at købe den sorte type. Det er faktisk kun kanten af skærmen der er rusten igennem. Kan lige tage et billede af det.
Håber du vil give lidt fifs :)
i-s
Indlæg af i-s » 13. sep 2018, 12:14
JerrilD skrev:
12. sep 2018, 21:36
Ok, fint nok du vil øve dig.
Den fejl de fleste hjemmemekanikere laver, er at holde den nye kant på og tegne en streg og skære efter den. Man skifter MINIMUM. Dvs det er omvendt, man mærker først op på den nye kant hvor langt op man skal og det er typisk kun lige lidt over knækket.
Når du får yderkanten af, skal du lige vurdere om du kan reppe inderkanten eller det skal en ny til.
Tit og ofte ender man også med at skifte panel, for når du kommer ned i det nederste stykke så opdager man tit forstærkningen er væk og så skal panelet af aligevel. Når du så skifter det, så opdager man så ofte at det nederste af A-stolpen også er væk.
God fornøjelse - klør du på (pas på varmen), så er begge sider lavet på en weekend.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 13. sep 2018, 15:25
Ja pas på varmen.
Kun punktsvejsninger og skift steder så et sted ikke bliver for varmt.
Husk at have en makker til at se efter at der ikke går ild i pisset på indersiden.
En luftpistol er fin at slukke ilden med hvis der ikke er for meget.
https://youtu.be/2din5kmNqfw
i-s
Indlæg af i-s » 14. sep 2018, 18:23
mojo skrev:
13. sep 2018, 15:25
Ja pas på varmen.
Det skal ryge lidt når man laver det der :D
mojo
Indlæg af mojo » 14. sep 2018, 19:00
Jeps.. Og brændende undervogns behandling som drypper ned på arme og hænder.
Det giver en uimodståelig trang til at tørre det væk, men lad vær for det bliver det ikke bedre af
JerrilD
Indlæg af JerrilD » 14. sep 2018, 20:09
Som jeg har forstået det, så skære man for det rustne stykke væk på karrossen og så tilpasser man den nye skærmkant til det man har skåret ud? Billede
Ang rep stykker til andre steder. Er det her godt nok? Tænker at købe det der hedder 0.9mm plade
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000020612
i-s
Indlæg af i-s » 16. sep 2018, 14:33
JerrilD skrev:
14. sep 2018, 20:09
Ja, det plade der er OK.
Jeg gør det omvendt. Klipper/skærer den nye kant til først. Holder den på bilen og tegner en streg. Så skærer jeg ca. 10 mm under stregen, så der er overlap til svejsning og tilpasning. På nedenstående billede kan du se min tuschstreg og jeg har skåret 10 mm under. Her kan du også se et typisk eksempel på inderkantens tilstand.
JerrilD
Indlæg af JerrilD » 16. sep 2018, 17:04
i-s skrev:
16. sep 2018, 14:33
JerrilD skrev:
14. sep 2018, 20:09
Laver du så en false? så pladesamlingen ligger helt flush?
i-s
Indlæg af i-s » 16. sep 2018, 21:52
JerrilD skrev:
16. sep 2018, 17:04
i-s skrev:
16. sep 2018, 14:33
JerrilD skrev:
14. sep 2018, 20:09
Jeg kan finde på det nede ved panelet, for at få det til at se godt ud.
Men ikke selve kanten rundt. Du skal tænke på, at du skal helst køre med en strøm så metallet bøjer ca. 1 mm ind pga varmen sammen med min slibearbejde bagefter. Gøres det rigtig, så sliber jeg lige let med vinkelsliberen og det er flush. Men det er her det kræver lidt træning :)
Nedenstående er fra en kant jeg skiftede på en Opel. Sådan ser det ud når jeg har svejst og slebet let. Her kan du også se hvor lidt jeg faktisk skifter. Så grunder jeg det lige og så er den klar til maleren. Han skal bare lige trække en tynd spartel hen langs kanten og fylde kanten der er ~0,5 mm. Er man mere hård end mig, så er svejsekanten endnu mindre.
Tilbage til "Karosseri"
