Hejsa, vi har en VW Up! fra 2012.
Efter en tur i vaskehallen i dag kommer der efterfølgende ret meget vand ind i højre siden ved fødderne på passersiden.
Når jeg kører og drejer fra side til side, så kan hører at vandet render fra side til side (inde bag instrument panelet) og når der drejes mod venstre så kommer vandet ind i højre side ved fødderne.
Vi har ikke oplevet dette tidligere.
Vi har godt nok fået skiftet forrude for ca. 4 måneder siden, kan vandet komme ind via forruden hvis den ikke er limet korrekt? Eller er der andre der har oplevet lignende ?
Vandindtrængende i VW Up!
- Been thanked: 58 times
Re: Vandindtrængende i VW Up!
et kvalificeret bud må være at du skal ha renset dræn i den balje som er under plastik ved vinduesviskere og at vandet render oven ned igennem "indsugning" til kabineblæser
der er et i hver side af bilen
og nu du har fået beskidte fingre så løsn inderskærme og fjern det jord, blade, "kompost" som har samlet sig oven på panelerne, mellem skærm og a-stolpe
- Tilmeldt: 11. apr 2018, 17:58
- Been thanked: 6 times
For at svare på dit spørgsmål, ja en ikke korrekt monteret forrude vil sagtens kunne være utæt. Set flere gange.
men vil ikke give skvulpen inde bag instrumentbord!
@ph
Det kommer da an på konstruktion af hvordan den nederste del af forrude mødes med instrumentbord.
Mærkeligt i mit hoved at sige at fordi der er vand bag ved instrumentbord kan det ikke være forrude, burde være den anden vej rundt. Men vi alle fejlfinder jo på forskellige metoder. Dog ville jeg da aldrig udelukke noget før det er kontrolleret.
Vand giver skvulpen, hvordan vandet har akkumuleret sig et sted bestemmes ikke ud fra at vandet skvulper det sted det er.
vand som render ind af en utæt limet forrude render ned til gulvtæppet!
Der er INTET! som i Slet intet!! som vandet kan ligge i inde bag instrumentbord
vand som ligger i baljen under forrude/ under plastik ved viskere giver vand i højre side af kabinen og skvulper formentlig også når man drejer h-v-h-v-h-...
- Tilmeldt: 14. sep 2008, 19:56
@PH
Du ramte plet! Det var de dræn huller under vinduesviskerne som var helt stoppet til. Så efter en omgang efterårs rengøring er alle blade og små kviste fra de sidste 5 år nu væk og vandet løber fint igennem - det samme gjaldt i øvrigt bag inder skærmene. Takker mange gange for tippet.
Og bilen er snart helt tør igen efter at have stået hele natten med en 2KW varme blæser og åbne vinduer
Men, det undre mig lidt at VW ikke kigger dræn efter ved service besøg - For når de dræn er gemt så godt inde under forruden og med den plast plade som ligger oven på vinduesviskerne ikke bare lige fjernes, så tænker jeg der kører mange rundt med mulighed for at komme i samme situation som os
- Been thanked: 32 times
Det er en del af service sedlerne så det burde de gøre. Kig dine sedler igennem og de om der ikke står kontrol af vandkasse for snavs eller noget i den dur
- Tilmeldt: 26. apr 2009, 16:49
- Geografisk sted: Engesvang
For et par år siden da jeg ejede en ny UP! var er en samlingen mellem tag og ruderamme ikke sealet godt nok fra fabrikken.
https://www.youtube.com/watch?v=DD9FXKCs73Y
Id rather push a Volkswagen, than drive a Peugeot.
