Som sagt min gti starter helt elendigt og køre af helvede til. Det lykkes mig at trække den igang med bundgas, også kan den godt holde i tomgang men står ujævn, ved pludselig gas går den ud men hvis jeg træder stille og roligt og kommer over 3000 omdr kan jeg godt træde til den og mærker intet problem. Den sprutter vildt meget og går næste ud ved pludselig gas.
Vcds meldt fejl 537. Så skiftede lambda sonde som en start, fejlen er ikke kommet igen efter en længer køretur så ved ikke helt hvad jeg skal gå efter udover jeg kan se via vcds at den periodisk viser mager blanding ??
Golf 3 gti køre og starter dårligt
- Tilmeldt: 27. apr 2016, 19:40
- Screenshot_20181006-165351.jpg (60.46 KiB) Vist 408 gange
- Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
