Erfaringer med rustfjernelse med syre?
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
I min jagt på at finde en metode til at fjerne overfladerust effektivt er jeg stødt på - og har fået anbefalet - bruge af syre. Som f.eks. citronsyre.
Er der nogen af jer der har erfaringer med denne fremgangsmåde?
Jeg kender godt til diverse rustomdannere, Fertan m.v. men er i denne tråd kun interesseret i syrebehandlingen.
På forhånd tak for jeres svar.
- Been thanked: 58 times
Re: Erfaringer med rustfjernelse med syre?
kun fra film på youtube, hvor det ser effektivt ud
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
"Fertan" indeholder citronsyre (indhold 10-25%).
Så spørgsmålet er lidt selvmodsigende.
https://fertanusa.com/wp-content/upload ... -14-15.pdf
Hvad vil du fjerne rust på?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 11. apr 2018, 17:58
- Been thanked: 6 times
Jeg har haft gode erfaringer med Sonax X-treme
https://landberg.dk/sonax-xtreme-affedt ... rust-p3488
Bilka forhandeler også Sonax produkter, så det er noget der er til at få fat på.
Alt efter hvor lang tid overfalde rusten har fået lov til at arbejde, skal du også regne med at arbejde det væk.
Hvis det da er på lakken du tænker på?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Jeg har prøvet det, på et par bremsekalibre og åg. de skulle ligge i 2-3 dage, mener også jeg skiftet det (vandet/citronsyren) halvejs.
Det æder rusten, men bliver helt sort i overfladen, jeg fik dem aligevel lige renset over med en sandblæser, dog nemme at rense, da rusten jo var væk.
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Jeg har prøvet at fjerne rust på panelet bag venstre forhjul.
Der var små huller med rust som jeg fjernede med syre(heftig syre til at fjerne svejsefarve på rustfast)
Der er ikke nogen tegn på det er på vej tilbage har 9 mdr. senere.
Det skulle dog have flere ture med masser af massage med pensel.
Hilsen Thomas.
Hilsen Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Nu skriver du ikke hvad du skal rense...
Jeg har brugt citronsyre til løse dele af forskellig slags, og der virker det ret godt og effektivt. På en hel bil har jeg svært ved at se hvordan man skal bruge det, da det ikke umiddelbart kan gøres tykt nok til at man kan smører det på.
Så giv et eksempel på hvad du vil rense - så er det nemmere at give råd
... others impressions!
Choose your own style!
Tak for alle gode råd indtil videre.
Jeg har lidt overfladerust på skærmkanten på min VW-type 1. Prøvede for 2 år siden at fjerne det med negerkiks og blæse det væk. Men har åbenbart ikke været grundig nok. For at eliminere enhver tvivl: Der er ikke gennemtæring.
Har i min ungdom i 80'erne arbejdet med et produkt der hed Phag - med et rimelig godt resultat. Men det findes vist ikke på markedet mere.
Og rustomdannere giver jeg ikke meget for: Metallet bliver sort og indkapsler restrust i porerne. Det kommer igen.
Derfor tror jeg - og vil afprøve - syremetoden, da den skulle "æde" rusten nede i porerne......
- Henrik2800
Jeg har brugt oxalsyre til mindre emner.
Emnet blev lagt i et bad natten over.
Det virkede fint.
https://www.silvan.dk/borup-oxalsyre-03 ... 63-5947440
Det bruges også til, at fjerne rustpletter på tøj.
Re.: "blæse det væk"
Hvis skærmkanten ruster igen efter sand/glas-blæsning, så er det nok nærmere malerbehandlingen som ikke er god.
Det virkede fint.
- Jettadriver
Jeg har en gang set en bruge en palleramme med tyk plast lagt ned i som "kar" den blev foldet lidt sammen og citronsyre bad i. Det kunne tage kofangere i størrelse vist. Nogu lignende kunne måske bruges til type 1 skærme. Ellers kræver det en stor balje...
Min erfaring er at det kan hjælpe på processen hvis man tager tingene op af badet og børster med en stålbørste ind i mellem. Varme på citronsyre blandingen er også en klar fordel. Jeg har brugt en gammeldags dypkoger til at opvarme det med. Men det var 10-15 liter væske. Kunne vist holde det på ca. 50 grader.
Tak for flere gode råd.....
Men en skærmkant på en Type 1 sidder ikke på selve den påskruede skærm, men på selve karosseriet, hvor skærmen boltes fast.
Så vidt jeg kan læse, så har i alle prøvet med løsdele, der ikke sad fast på karosseriet.
Kunne det være en fremgangsmåde at bruge f.eks. noget modellervoks og lave en slags mindre kar på siden af karosseriet og så hælde syren i det? Det forudsætter naturligvis, at modellervoksen ikke opløses af syren.
- Henrik2800
Prøv med vand + syre + tapetklister.
Husk handsker og sikkerhedsbriller.
http://vwnettet.dk/topic/179885
- MKay
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Ketchup kan æde rust og hænger fast. Bland evt ekstra eddike eller citronsyre i og påfør
Skoda Octavia 3
- Tilmeldt: 17. apr 2014, 06:40
Jeg undersøgte også mulighederne for at fjerne rust med syre, for nogle år siden, og den mest effektive syre var fosforsyre.
Den er også den aktive ingrediens i mange "vidundermidler" . Borup stærk kalk og rustfjerner, har en høj andel af fosforsyre, og er noget billigere end de midler man kan købe som rustfjerner/ omdanner.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Uanset hvilken metode man bruger til at fjerne rust, så vil jeg anbefale at man bruger en epoxy grunder inden man spartler/maler overfladen, og det er vigtigt at man ikke sliber gennem epoxy grunder.
Tak - den er jeg og ikke mindst min maler opmærksom på...…
