Førerdør vil ikke åbne, passat 3bg
Gertz
Tilmeldt: 6. jan 2012, 12:52
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af Gertz » 22. jul 2019, 13:13
Hej.
Nogle gode forslag til hvordan jeg får åbnet min førerdør.
Den vil ikke åbne lige meget om jeg bruger håndtaget indvendigt eller udvendigt.
Jeg har lige skiftet låse modulet til et brugt, da det der sad i bilen i forvejen ikke kunne låse med nøglen.
Jeg kan finde låse bilen op og alle andre døre virker fint.
VW Passat st.car 1,9 TDI 100hk - 2002
Peugeot 406 2,0 136Hk - 2000
VW Golf IV 1,6 - 1999
Peugeot 309 1,noget årgang. ja
Nissan Primera 2,0e GT - 1991
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Re: Førerdør vil ikke åbne, passat 3bg
Indlæg af mojo » 22. jul 2019, 13:43
Mit bud er at du har sar den lille wire for stramt på det udvendige håndtag så laver den det nummer der.
Træk håndtaget ud og se om du kan få wiren vippet ud og dermed løsnet et par hak så den virker igen.
Ellers kan du åbne indefra når det er løsnet.
Gertz
Indlæg af Gertz » 22. jul 2019, 19:16
Perfekt fik åbnet døren.
Har dog det problem nu at døren ikke vil gribe når den lukkes med mindre døren er låst. Så hvis jeg låser på nøglen og smækker døren så lukker den.
Nogle bud.
pondus
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af pondus » 26. jul 2019, 21:31
Tag wiren af og se om det virker med det indvendige. Dur det sidder wiren ikke rigtigt
Tilbage til "Karosseri"
