Skal skifte lås i v. Bagdør
Hvordan tager man vinduesglasset af hejset så man kan komme ind til låsen , der siddet en plastic split eller lignende?
Touran Tdi 2004 Vindue ud af Venstre bagdør
- Tilmeldt: 2. mar 2020, 10:55
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Touran Tdi 2004 Vindue ud af Venstre bagdør
Splitten skal bankes forsigtig ud. Den er samlet af to stykker. En stor “cylinder” som sidder i ruden og en “prop” som sidder i “cylinderen” for at udvide den lidt så den ikke hopper ud.
Bank proppen forsigtig ud. Slår du for hårdt risikere du at bule døren.
Nar du skal samle så sæt cylinderen i ruden og pres proppen i med en tang. Når det er klaret så kan du køre ruden ned til rudehejset så ruden hviler på det og så gi ruden et lille slag så ryger den ned i rudehejset.
Porsche Tekniker.
Hej Morten
Takker så ved jeg hvordan det skal gøres
