Der er vand i min passat
- Tilmeldt: 25. nov 2009, 22:23
Jeg søger noget eksperthjælp til hvad der kan være årsag til at der er vand i bunden af min passat. det er bag passagersædet at der bliver vådt. Jeg har kontrolleret den luftventil der sidder bagerst til højre i bilen om den skulle være utæt, men der er fint og tørt der. så har jeg haft batteriet ude og det afløb der er under det er også fint, eller ihvertfald ikke tilstoppet. Så har jeg haft den der boks øverst til højre i motorrummet ude og se om der skulle være noget der, der var lidt vådt men jeg kunne ikke finde det sted hvor vandet skulle løbe væk deroppe fra, er der overhovedet et afløb der? se evt billederne. Det skal lige siges at jeg har haft problemer med at få ruden i døren i bag i højre side til at lukke ordentligt, men bunden af dørsiden er ikke våd og det ser ikke ud til at det er kommet derfra, det er som om fugten kommer nedefra.
gode bud på hvad det kan skyldes modtages aldeles gerne
- DSC01815.JPG (41.27 KiB) Vist 2229 gange
- DSC01810.jpg (39.1 KiB) Vist 2229 gange
- DSC01813.JPG (35.05 KiB) Vist 2229 gange
- DSC01811.JPG (41.79 KiB) Vist 2229 gange
- Prodigy
Re: Hjælp der er vand i min passat
med hensyn til afløb fra motorstyringsboksen, så skal vandet bare løbe rundt om det ovale hul, det er så pakningen der sidder på hullet som skal sørge for at vandet ikke løber direkte ned i elektronikken.. et lidt risky design efter min mening har du også tjekket det andet dræn hul som sidder under bremseforstærkeren?
Medlem siden: 2003/05/14
- Søren K
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:00
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Præcis samme problem her... Var det børnenes dag på VW-fabrikken den dag man skulle designe den del af passaten!? Én ting er at der overhovedet kan komme til at stå vand det sted, men at man så samtidig gemmer alle drænhuller under batteri, bremseforstærker og hvad ved jeg, virker ik udpræget snu..! Men hører gerne hvad du hitter ud af!
Vh Søren K
Re: Der er vand i min passat
Dræn under bremseforstærkeren har jeg ikke kigget, men umiddelbart ser det ikke ud til at der derfra skulle være forbindelse til ind i bilen? vi er enige om at det er den der sidder mellem kølervæskebeholderen og sprinklervæskebeholderen ikke sandt? Jeg ved ikke hvad det ender med at jeg gør, men hvis der er nogen der har haft lignende problemer så ville det være super med lidt erfaringer.
- Tilmeldt: 14. nov 2009, 19:08
- Geografisk sted: midtvestjyland
havde samme problem i min gamle passat (model 91) og det var ved tagrelingen der var utæt. det lyder som det samme, vandet rendte ned ved stolpen mellem for og bag sæde. ville være mit bud. men et pisse irreterende problem.
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 19:08
jeg havde det samme problem i min pasat 3b 1,6 fra 97, og det var utæthed på bagdøren højre side, der sidder et metal/alu plade mellem døren og beklædning, pakningen som utæt derfor løbede vand ind i bilen, jeg brugt tætnings silikon så problem ar væk.
- Prodigy
Nej den du snakker om der er ABS blokken, bremseforstærkeren som jeg snakker om sidder lige til højre for batteriet oppe under forruden, det er lige under den beholder hvor du fylder bremsevæske på. der sidder et godt gemt drænhul neden under denne, man kan hvis batteriet er tage ud stikke hånden derind og føle sig frem til hullet og så stikke en finger igennem alt skidtet..moped911 skrev:Dræn under bremseforstærkeren har jeg ikke kigget, men umiddelbart ser det ikke ud til at der derfra skulle være forbindelse til ind i bilen? vi er enige om at det er den der sidder mellem kølervæskebeholderen og sprinklervæskebeholderen ikke sandt? Jeg ved ikke hvad det ender med at jeg gør, men hvis der er nogen der har haft lignende problemer så ville det være super med lidt erfaringer.
men det lyder heller ikke til at det er derfra du har problemet når vandet er bag i bilen, så det var mere nu du har renset det andet hul at jeg ville gøre dig opmærksom på at der er 2 drænhuller oppe under forruden
Det ville altså være fantastisk med nogle fotos...??? - Og gerne med lidt informative pile...
Lad os nu glæde os over, at det ikke er en undervandsbåd, der er tale om!
Behøver jeg udtrykke min mening om, at man lægger kabelbundterne m. samlinger, hvor forskellige metaller mødes, frit tilgængeligt i bunden af bilen, - hvor man samtidig har åbnet mulighed for, at der kan trænge vand ind - uden at man opdager det, før store dele af det elektriske udstyr sætter ud?
Det var også den eneste advarsel, jeg fik, da jeg købte bilen: "Pas på med blade, der kan tilstoppe drænhullerne." Fint! - tænker man, - og holder øje med, at der ikke ligger blade og flyder; - men hvem tænker på, at man lige skal afmontere batteriet + diverse andre ting???
Er der ikke en betænksom sjæl, som lige vil skrive et indlæg, og fortælle præcist hvor mange dræn, der findes på en 3B, - og hvor de er placeret?`- Og altså meget gerne med informative fotos.
Er der i øvrigt nogen, der kan huske, om ledningerne til crash-føleren i passagersiden kommer i det store bundt i venstre side under førersædet, - eller der findes et særskilt bundt til airbag-systemet?
- Prodigy
Jamen det er skam meget lige til, hvis du kigger på det første billede i tråden, så kan du se batteriet oppe under forruden, der er et dræn under batteriet, man skal også skrue pladen af som batteriet står på.Bisgaard skrev:Det ville altså være fantastisk med nogle fotos...??? - Og gerne med lidt informative pile...
Der er også en beholder med et gult låg lige til højre for batteriet, det er der man fylder bremsevæske på bilen, der er et dræn magen til under denne bremse-fætter.
Til sidst er der så en sort boks til højre for den gule-låg bremse fætter, det er motorstyrrings boksen, denne kan man løsne og fjerne blade omkring da de ofte gerne vil ligge sig der og rådne.
Takker!
Okay, - det er så de "2 huller under forruden", som Prodigy skrev om, - formoder jeg?
Jeg synes ellers, jeg så i en engelsk guide, at der er 2 dræn under batteriet? - Et i bunden og et i siden; - men det er måske noget, jeg har misforstået?
Det var dejligt lige at få det på plads. Så må vi gå ud fra, at når JEG har fattet, - så har alle fattet det!
Jeg kan godt forstå der er forvirring omkring disse drænhuller, men jeg har fundet ud af det så her er lidt informative billeder til dem der som jeg heller ikke ved hvordan en bremseforstærker ser ud...
Der sidder et hul under selve batteripladen, og det er ikke svært at finde, men det som jeg først fandt i anden omgang er det under bremseforstærkeren og det kan også være tilstoppet med blade og andet og så er problemet der stadig... Jeg er dog ikke sikker på at dette har løst mit problem, jeg synes stadig der bliver vådt selvom jeg har tørret op efter at have fundet det andet drænhul, så der er nok ikke andet for end at hive tæppet op og finde ud af hvor vandet kommer ind.
- DSC018261.jpg (71.34 KiB) Vist 1842 gange
- DSC018361.jpg (68.69 KiB) Vist 1842 gange
Efter endnu en dag er det nu endelig lykkedes at finde fejlen. det var pollenfilterkassen der var utæt i bunden. Jeg kan evt lave en guide til hvordan man udbedrer dette hvis nogle skulle ønske det.
- Tilmeldt: 23. jan 2018, 14:13
Hej undskyld jeg skriver på en gammel tråd, men du skriver at der kom vand ind fra dit pollenfilter modul. Hvordan kom du frem til den konklusion? For har samme problem med min, har tjekket de tre forreste drænhuller de er helt fine. Da jeg pillede isoleringen ud oppe under instrument brættet ved passager sædet, et det helt gennemblødt inde bagved. Så det kunne godt være der.
Men hvad gjorde du for at finde fejlen ?
- Been thanked: 58 times
luk de 3.huller du kender og fyld vand i brøndenSoerenfogh12 skrev: ↑3. mar 2018, 10:22Hej undskyld jeg skriver på en gammel tråd, men du skriver at der kom vand ind fra dit pollenfilter modul. Hvordan kom du frem til den konklusion? For har samme problem med min, har tjekket de tre forreste drænhuller de er helt fine. Da jeg pillede isoleringen ud oppe under instrument brættet ved passager sædet, et det helt gennemblødt inde bagved. Så det kunne godt være der.
render det ind så er den utæt
render det ind over kanten så har du fyldt for meget vand i
