Hej.
Kablet til min motorhjelm på min Touran er sprunget.
Er der nogle der kender en måde at åbne den på.
Michael Bach
Åbning af motorhjelm Touran.
- Tilmeldt: 11. mar 2012, 09:49
- Kerovan
- Tilmeldt: 17. jun 2013, 15:38
- Geografisk sted: Lynge
Re: Åbning af motorhjelm Touran.
Er der ikke en nødåben funktion ? Prøv at kigge i din manual. Der er ihvertfald på bagsmækken i en skoda. Så mon ikke der også er en til din
Skoda Octavia II 1,6FSi
- Been thanked: 58 times
Hvis det er knækket helt henne i nærheden af håndtaget så destruer yderkabel og hiv i inderkabel
Fejlen fundet, nu indvendig udløser mekanismen skal skiftes, så lige anden gang inden for 1 år.
Michael Bach
- Tilmeldt: 1. okt 2017, 10:49
Re: Åbning Af Motorhjelm Touran.
Hey hvordan fik du det løst? Min touran fra 2004 er der lige sket det samme. Kabel knækket. Skal skifte en pære.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Start med at pille sidebeklædningen af ved håndtaget under sikringsboksen.staalorm skrev:Hey hvordan fik du det løst? Min touran fra 2004 er der lige sket det samme. Kabel knækket. Skal skifte en pære.
Så kan du komme ind til håndtaget på den. Den sidder fast med 2 skruer så vidt jeg husker.
For enden af kablet sidder der en kugle som kan være smuttet ud af hullet i håndtaget. Den kan du hive i med en tang for at åbne klappen.
Hvis kablet virkelig er sprunget så kan du finde samlingen ude i motorrummet oppe over trækakslen. Der sidder en samledåse hvor der kablet deles.
Når/hvis der skal nyt kabel i så husk at hælde rigelig med olie ind i yderkablet inden du sætter wiren i. Specielt det yderste har en tendens til af bliver snasket til over tid.
Preben
Solgt
Solgt
