Org. fyr i Audi A4 B7 driller.
- MøLLeR
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 16:13
- Geografisk sted: Randers
Fyret i min Audi driller. Det bruger lang tid på at starte op og ryger ganske forfærdeligt når det så endelig kommer i gang.
Når det er kommet igang er der udsættere og igen en forfærdelig røgudvikling.
Any ideas?
Any ideas?
Audi A4 2.0 TDi Avant S-line.
Re: Org. fyr i Audi A4 B7 driller.
Brændkammeret er nok sodet til. Eller forbrændingsluftblæseren kører stramt og dermed for langsomt.
- MøLLeR
Tak for svar.
Snakker vi bare adskilning og rensning - eller skal der nye stumper til?
Det er jo ikke til at sige med mindre at man er synsk.
Det jeg kan sige er at hos Audi kan man kun få et helt reparationskit til sådan et ARDIC fyr. Det koster 544 Euro i Tyskland.
På tyske fora har jeg læst at hos Volvo kan reservedelene købes enkeltvis.
Prøv at Google "ARDIC 912" eller "ARDIC 952". Jeg ved ikke hvilken det er uden at kende partnummeret.
- MøLLeR
Det var sgu en noget hamper pris. Jeg troede egentligt det var et Webasto fyr, men det kan sagtens være jeg tager fejl?
Hvis det ligner en termoflaske at rustfast stål så er det et ARDIC.
Kender ikke årgangen på din bil, men det plejer at være ARDIC.
ARDIC er opfundet af Volvo og senere opkøbt af Eberspächer.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
- Geografisk sted: Mariager
Det er et Ardic fyr i din.
Golf 2,0 TDI 2019
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
Seat mii -15
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Det er sansynligvis branderen/dysen der er defekt det er hvad der plejer at ske.
Desuden kan der godt købes originale dele til dem bare ikke igennem Audi.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Dysen koster omk 400kr
Golf 2,0 TDI 2019
Seat mii -15
Seat mii -15
- MøLLeR
Tak for svar.
Hvor finder jeg reservedele til fyret henne?
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Du kan købe resdele til ardic her..
Ved ikke om det matcher dine stumper....
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... zung/1860/
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
MAn plejer at kunne rense tilsodning ved en benzinkur. Nogle af de proff værksteder der efterser dem piller fødeslange af og hælder benzin på i stedet og starter det op så brænder det rent
- MøLLeR
Jeg fik skilt det ad sammen med min gode kammerat. Det lader ikke til at det kan svare sig at reparere det, desværre.
Priserne på stumperne er pænt heftige, synes jeg.
- MøLLeR
Så fik jeg smidt et nyt brugt fyr i, så nu kan vinteren bare komme!
- Tilmeldt: 18. jan 2016, 09:00
Vil lige høre hvor du fik købt det fra ? og hvor du fik monteret det henne ?
- MøLLeR
Gammel tråd der nu igen er aktuel... Jeg fik købt et brugt fyr, men nu er den gal igen...
Det ryger som en gal. Jeg har haft skilt det ad og renset, men intet hjælper. Er levetiden på sådanne fyr bare elendig, eller har jeg bare været uheldig?
Jeg vil meget gerne have det til at virke igen, men jeg gider ikke at skulle købe et rep. kit hvert år...
Jeg havde held med at reparere et der røg meget. Det var trykregulatoren.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... b80ee2bcef
- MøLLeR
Jeg har googlet en masse her til aften - og kan se at mange, som du også er inde på, skriver at den trykregulator er noget møg.
Kan den pilles ud uden at ødelægge noget?
Skruen - nummer 15 på billedet, knækkede i det første fyr jeg prøvede at skille ad... Havde du held med at pille den ud?
- Ardic_2003.jpg (216.77 KiB) Vist 2481 gange
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Sæt et Webasto Thermo Top C i i stedet: http://www.motor-talk.de/forum/membran- ... st31937817
Det ved man hvad er.
ch hab komplett auf eine Webasto Thermo Top C umbauen lassen und bin mit der sehr zufrieden.
Durch die vorhandene Standheizung konnte einiges weiterverwendet werden, was den Einbau vereinfacht und somit verbilligt hat.
Und sollte da wirklich mal was dran kaputt gehen, so bekommt man Ersatzteile für ganz wenig Geld in der Bucht.
- MøLLeR
Men den skal afmonteres, ikk?Blackfinger skrev:Ingen problemer med skrue 15.
Den skal ud. Prøv lige at overveje om du holder kontra det forkerte sted. Den burde ikke være svær at skrue ud.
- MøLLeR
I det gamle var det en alu skrue i stål gevind - så gevindet fulgte bare med op.
