Webasto fyr i VW UP
- Lasse T
- Tilmeldt: 28. okt 2009, 22:58
- Geografisk sted: Aalborg
Webasto fyr i VW UP
Jeg har fået tilbud om et Webasto Thermo Top Evo 5kW til min Up.
Ved godt størrelsen det er lidt over-kill, men det skulle der vel ikke være noget i vejen for?
Har fundet vedhæftede guide, og kan se der skal noget beslag osv. til for at få det til at spille, men i guiden står der det er får model med tågelygter - det han min ikke. Burde installationen ikke være den samme, eller han den på ikke indgang til aircon for at kunne starte blæseren?
Håber i kan hjælpe så jeg holde varmen vinteren over
- UP 1318216C_EN_Skoda_Citigo%2BVW_up%2BSeat Mii_2012_B_TT-Evo.pdf
- (1.34 MiB) Downloadet 539 gange
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Re: Webasto fyr i VW UP
Fyret kan ikke blive for stort så 5KW er ok. Ved ikke hvorfor de nævner tågelygter i vejledningen. Det er vist ikke relevant.
- Lasse T
Nej tænker også at, jo større - jo bedre.
Super, så umiddelbart er det bare få fat i de beslag og tilbehør, og så ellers følge den guide?
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
- Lasse T
Ja det skal en del til i monteringen.
Tak for hurtig svar
Tak for hurtig svar
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Hvordan gik det, fik du købt og monteret fyret?
Nuværende: 2017 Touran
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
der er ikke noget som overkill..
men er det også nødvendigt.. normaltvis så er der hurtig varme i sådan een efter ganske få km kørsel.
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Fidusen er at bilen er behagelig når[/u man skal køre, så man kan lægge jakken på sædet, og ikke skal bruge tid på at afise ruder.
Det koster mindre end mange herinde bruger på fælge og sænkning.
- Vium
- Tilmeldt: 29. jan 2013, 14:09
Kommer det store fyr ikke bare til at køre alt for meget mellemlast/start-stop?
Polo Highline 2016
- qasq
Nogen der ved hvor mange liter benzin sådan et fyr bruger i timen, f.eks. et Thermo Top 4 (hvilket jeg tænker er fint til en UP?)
Hvis man køber et fyr + telestart, behøver man så et "display" til at have inden i kabinen? Har aldrig været fan af at have sådan et monteret.
- qasq
Fedt tak - fint forbrug
Man finder hurtigt ud af hvor lang tid fyret skal køre inden man kører, det bliver så kortere med et større fyr og em lille bil med lille og let motor.Vium skrev:Kommer det store fyr ikke bare til at køre alt for meget mellemlast/start-stop?
- qasq
Nåh jeg hiver også en Evo 5 hjem (der er ca. 1200kr i forskel til Evo 4), så håber jeg ikke det futter det lille kølekredsløb af
- qasq
Hvordan udlufter man kølesystemet efter installation?
Jeg kan se man skal skære en af bilens kølerslanger over, det må give en del luft i systemet?
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Jeg plejer at fylde slangerne op med lidt vand/kølervæske inden jeg samler dem. Og så starter jeg bare bilen op, og lader den kører lidt, men mener at huske den er rimelig nem at lufte ud sådan en UP
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Springtosse
Hov.... Sætter altid klemme tang på vand slangerne, så mister man ikke særlig meget vand! Men det kræver selvfølgelig man har sådan nogle
- qasq
Tak for tippet med klemmerne
Så den udlufter selv når motoren køre?
- Springtosse
Jeg har ikke oplevet andet
Men hvis man har fyldt slangerne op inden man samler dem ned til varmeren, så plejer den ikke at skulle luftes særlig meget ud!
Husk også at få tester på, så du kan lave slange på fyldning...
- qasq
Ikke helt forstået...Springtosse skrev:Husk også at få tester på, så du kan lave slange på fyldning...
- Springtosse
Det var heller ikke helt godt skrevet!! Men du skal have fyldt din brændstof slange. Og det gøres nemmest med en tester! Hvis du bare starter den op, og lader varmeren fylde brændstof slangen vil da gå i fejl!
Giver det mere mening??
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- qasq
Ja så jeg medSpringtosse skrev:Det var heller ikke helt godt skrevet!! Men du skal have fyldt din brændstof slange. Og det gøres nemmest med en tester! Hvis du bare starter den op, og lader varmeren fylde brændstof slangen vil da gå i fejl!
- qasq
Spændende, det syntes jeg ikke de nævner i monteringsvejledningen. Hvad går det ud på?M_Olsen skrev:Og co^2 justering.Springtosse skrev:
M Olsen.
- M_Olsen
Lige som din bil har en lamdasonde til og justere forholdet mellem brændstof og luft skal fyret også kalibreres så det får det rigtige blandingsforhold så det kan yde det som det er opgivet til.qasq skrev: Spændende, det syntes jeg ikke de nævner i monteringsvejledningen. Hvad går det ud på?
Man siger der er ingen garanti på fyret hvis CO^2 ikke er blevet justeret.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- qasq
Avs, så kræver det jo en CO2 måler men takM_Olsen skrev:Lige som din bil har en lamdasonde til og justere forholdet mellem brændstof og luft skal fyret også kalibreres så det får det rigtige blandingsforhold så det kan yde det som det er opgivet til.qasq skrev: Spændende, det syntes jeg ikke de nævner i monteringsvejledningen. Hvad går det ud på?
M Olsen
- Has thanked: 6 times
Så vigtigt har jeg heller ikke indtryk af at det CO2 værk af. Har da kendskab til mange fyr der er blevet eftermonteret, som aldrig er blevet justeret.
De kører uden problemer
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- M_Olsen
Det gør det jo ikke rigtigt at du kender til mange fyr der køre. Du kender da ikke ydelsen på dem det siges det kan halvere ydelsen hvis de ikke er rigtigt indstillet.Jonas Kristiansen skrev:Så vigtigt har jeg heller ikke indtryk af at det CO2 værk af. Har da kendskab til mange fyr der er blevet eftermonteret, som aldrig er blevet justeret.
Men prøv og ring til Webasto og hør om det med CO^2 indstilling er lige meget.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Jeg siger skam ikke det er ligegyldigt. Men hvis jeg ringer til VW og spørger om det er vigtigt at kalibrere ACC efter sænkning, vil jeg sikkert også få af vide at det er noget af det vigtigste i hele verdenen.M_Olsen skrev:Det gør det jo ikke rigtigt at du kender til mange fyr der køre. Du kender da ikke ydelsen på dem det siges det kan halvere ydelsen hvis de ikke er rigtigt indstillet.
M Olsen
Det har garanteret et formål at justere CO2, men det bør sgu ikke holde nogle tilbage fra selv at montere sådan et fyr. Så må man betale for at få justeret CO2 efterfølgende, hvis man føler fyret yder for lidt, eller man bare ikke kan sove roligt om natten, før man ved om det er i orden.
Alt respekt for at der er autoriserede forhandlere der montere tingene 100% efter forskrifterne, men nogle gange lyder det som om, at hele fyret eksplodere hvis der ikke bliver justeret CO2.
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- Geografisk sted: Esbjerg
Jeg synes at det er lidt "sjovt" at et eberspacher fyr ikke skal have justeret co, når nu det er så vigtigt for et webasto fyr..M_Olsen skrev: Det gør det jo ikke rigtigt at du kender til mange fyr der køre. Du kender da ikke ydelsen på dem det siges det kan halvere ydelsen hvis de ikke er rigtigt indstillet.
M Olsen
Hvor meget skal de fyr du montere da justeres, jeg har tidligere monteret en del, samt arbejdet et sted hvor vi monterede rigtigt mange, og det var godt nok sjældent at der skulle justeres særligt meget.
Og ja jeg har også monteret en del "privat" hvor de ikke er justeret, og mig bekendt kører de stadig helt fint.
Mig bekendt dækker garantien alligevel ikke hvis han selv montere, da han ikke kan skrive for monteringen på garantibeviset..
Men jeg giver dig ret, iflg webasto er det meget vigtigt at de bliver justeret..
