Webasto fyr i VW UP
- Been thanked: 58 times
Re: Webasto fyr i VW UP
man kan jo også vælge at montere det selv og så køre forbi en som er aut. og få ham til at kigge installation igennem og justere det ind ...Hvis det er nødvendigt dem jeg har monteret har ikke skulle justeres for at være inden for grænsen...
så skriver han, og der er garanti på fyr og man har sin ryg fri hvis....
Nu er det jo ret svært at kigge installationen igennem da det hele næsten altid er gemt godt af vejen.
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
En lille quiz: Hvem mon er mest tilbøjelig til at springe over gærdet hvor det er lavest:
A) Den professionelle montør, der arbejder på akkord, og ved at kunden aldrig kommer til at se hvordan tingene er lavet i det skjulte.
B) Den glade amatør, der udfører arbejdet for fornøjelsens skyld på sin egen bil, og altid vil nages af tvivlen om fuskerløsningen vil holde op med at virke eller ødelægge noget andet.
C) Den halvprofessionelle montør, der har et ry og rygte at pleje på diverse bilforaer for entusiaster.
For hundrede år siden betalte jeg et "specialværksted" i dyre domme for at få sat et Ardic i en Golf 2, fordi jeg ikke kunne overskue at lave dykrøret i tanken. Lærlingen, der monterede, satte bare et T-stykke på returen i motorrummet, som alle havde advaret mig imod at gøre. Fyret var monteret med galopskruer og strips, til gengæld havde de bilen i 2 dage. Fyret virkede ad helvede til, men det var naturligvis det brugte fyrs skyld, ikke deres "over det laveste gærde" montage.
Derfor satte jeg selv et nyt Webasto i Fabiaen og det har virket uden montagerelaterede problemer i 8 år.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Jeg siger ikke det springer i luften siger bare at det kan have ret stor effekt på fyret. Og hvis man aldrig har haft et fyr monteret før så kan det være svært og vurdere om det er 100%Jonas Kristiansen skrev:
Alt respekt for at der er autoriserede forhandlere der montere tingene 100% efter forskrifterne, men nogle gange lyder det som om, at hele fyret eksplodere hvis der ikke bliver justeret CO2.
Ja det er rigtigt det er ikke så meget det skal flyttes men er der en eller anden der ikke følger monterings anvisning og vælger og sætte 3m indsugnings slange og 6 lyddempere så vil det have en del betydning.G3 GT skrev:at et eberspacher fyr ikke skal have justeret co, når nu det er så vigtigt for et webasto fyr..
Hvor meget skal de fyr du montere da justeres, jeg har tidligere monteret en del, samt arbejdet et sted hvor vi monterede rigtigt mange, og det var godt nok sjældent at der skulle justeres særligt meget.
Og ja jeg har også monteret en del "privat"
Og man kan godt se på indstillingen hvor meget "slange" der bliver brugt.
Altså jeg kan saksens se en installation i gennem og justere CO^2 hvis nogen ønsker det men jeg vil ikke skive garanti det må jeg ikke. Det har noget og gøre med bliver fyret købt i tysklad så skal reklamationen også ske i tyskland og Webasto kan se hvor fyret er solgt fra. Og min grossist skal ikke få fornemmelsen at jeg køber mine fyr i tyskland og der ved lukke ned for deres "hotline"ph skrev:man kan jo også vælge at montere det selv og så køre forbi en som er aut. og få ham til at kigge installation igennem og justere det ind ...Hvis det er nødvendigt dem jeg har monteret har ikke skulle justeres for at være inden for grænsen...
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- Geografisk sted: Esbjerg
Det ville du ikke få mig til at skrive under på, men man kan selvfølgelig være heldig.ph skrev:man kan jo også vælge at montere det selv og så køre forbi en som er aut. og få ham til at kigge installation igennem og justere det ind ...Hvis det er nødvendigt dem jeg har monteret har ikke skulle justeres for at være inden for grænsen...
Som blackfinger også skriver, så er en stor del af installationene ofte gemt af vejen.
Ved båd fyr er det en anden snak, der skrev vi under på installationen, men vi gik også hele installationen igennem. Det var selvfølgelig også kun på bådvarmere som vi selv havde solgt.
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Så er jeg kommet gennem installationen af fyret, men jeg kan ikke få det til at starte med t100 fjernbetjeningen. Fyret starter fint hvis jeg bruger Webasto diagnose softwaren til PC.
Der er også en eller anden form for kontakt, for jeg får temperaturen i bioen op på fjernbetjeningen. Når jeg prøver at tænde fyret for jeg OK og uret begynder at tælle ned - men fyret starter som sagt ikke.
Nogen der har nogen ideer?
Nuværende: 2017 Touran
Der er jo to muligheder for styring af fyret, plus styring eller W-bus. Læs monteringsvejledningen.
Det er et spørgsmål om hvordan ledningerne sættes i det lille stik.
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Evo varmer = gul ledning i lille stik som Black finger omtaler
Thermo top varmer = sort ledning i lille stik
Selvfølgelig over for den den ledning som passer i ledningen ude fra fyret..
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- qasq
Det er et Thermo top evo 5, kun med t100 fjernbetjening. Hvad jeg har kunne frem til køre det w-bus? Med det er ikke lykkedes mig at finde noget info om det lille stik (hvilket er det)?
- qasq
Ahh jeg tror jeg har forstået. Jeg har 3 ledninger i et 4 stik ude fra fyret, men lige nu er den matchet med 2 ledninger - her skal og så finde 1 ekstra?
- Springtosse
Præcis... Der sidder nogle ledninger på t100 ledningsnettet som er vendt tilbage og ikke anvendt, og der skal du finde den gule ledning og sætte i det stik hvor der kun er monteret en rød og brun ledning?
- qasq
Super, tak begge!
- qasq
Virkede Der var en gul ledning der ventede.
- Tilmeldt: 28. feb 2015, 13:22
Hej alle her. Er lidt fræk og spørger i denne tråd, hvem der vil give mig en pris på montering af Webasto fyr i en 2012 Touran TSI, privat eller hos forhandler? På forhånd undskyld.
