Gsm styring til oliefyr
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 09:29
Hej , Jeg har besluttet mig for at købe en gsm styring til mit eftermonterede webasto thermo top e men kan ikke finde ud af om man skal købe en webasto thermo call 3 , en danhag eller noget helt tredje ...Er der nogen af jer der har noget erfaring med hvad der er bedst (og bedst til prisen )
Re: Gsm styring til oliefyr
Kommer fra Nørre Snede Midtjylland , kan se at den også er dyrere men det er træls at spare det sidste på en danhag hvis det er noget man bliver træt af...
På eBay koster danhag ca 1600 med fragt og webasto tc3 ca 2300 med fragt , ved ikke om det er billigere andre steder...
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Jeg har prøvet begge dele, og synes absolut bedst om webastos eget... Det fungere rigtig fint!
- Has thanked: 6 times
Jeg havde er Danhag modul i 2 år, og helt ærligt, så kan jeg ikke se hvordan det skulle kunne virke bedre? Smid en SMS - lortet starter. Det er der da ikke mange ben i? De forskellige apps - både til Webasto og Danhag, er alligevel så håbløs elendige (ihvertfald på iPhone), at du ender med at bruge SMS, da det simpelthen er så meget hurtigere/nemmere.
Ikke en eneste gang i de 2 år, oplevede jeg at den ikke startede.
En stemme på Danhag herfra - så kan du gå ud og spise for de sidste 700 kroner
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
De har vel også de samme funktioner... har også hørt at på iPhone bliver man ledt fra app'en over i sms beskeder når man skal starte/ stoppe fyret. Men jeg ved som sagt Ikke hvordan de fungerer i praksis
- DJ_Gran
Bygge kvaliteten på webasto er bare bedre, og jeg har endnu ikke oplevet at det smider forbindelsen. Det gjorde danhaug tilgengæld ret tit.Jonas Kristiansen skrev:Jeg havde er Danhag modul i 2 år, og helt ærligt, så kan jeg ikke se hvordan det skulle kunne virke bedre? Smid en SMS - lortet starter. Det er der da ikke mange ben i? De forskellige apps - både til Webasto og Danhag, er alligevel så håbløs elendige (ihvertfald på iPhone), at du ender med at bruge SMS, da det simpelthen er så meget hurtigere/nemmere.
Ja man kan smide en anden antenne på, men hvorfor så ikke bare købe webasto som har noget der bare dur.
Enig den app der er lavet er jo latterlig, at man selv skal trykke send, så kan man lige så godt bare sende sms.
Jeg har bygget min egen til android den virker uden at skulle tænke ret meget
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Webasto bare fordi at den anden kun burde koste det halve når man oplever kvaliteten.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- cvt
- Tilmeldt: 13. nov 2012, 20:08
Jeg har tc3, og det er jeg glad for. Kan også få status med spændingen på batteriet. Appen er ikke fantastisk, men det virker som det skal.
Diskutere i seriøst bygge kvaliteten på en plastik klods der skal proppes ind bag instrumentbordet?
Jeg kan kun sige, at jeg aldrig - bogstaveligt talt - oplevede problemer. Opsætning igennem deres online konfigurator, og intet problem lige siden. Anbefaling herfra
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- Tilmeldt: 25. sep 2011, 12:41
- Geografisk sted: Hjørring
Til cvt:
Hvordan får du batt. status frem.
Har også TC3, men syntes ikke at jeg er stødt på det nogen steder.
Christian
Nuværende: VW Passat 2.0 TDI R-Line STC 2011
Tidligere: VW Passat 2.0 TDI Highline STC 2008
Christian
Danhag minder mig om mine unge år hvor jeg byggede Jostykit elektronik byggesæt, og byggede dem ind i universal plastkasser
Senest rettet af Blackfinger 16. jan 2015, 21:47, rettet i alt 1 gang.
Kan godt fornemme at der er mest positiv stemning for webasto. Er det fordi at danhag mister mobil signalet? Det er jo vigtigt at det virker hver gang... Er der så også 2 slags webasto tc 3. En til w-bus og en til efter monteret?
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Eftermonteret starter fint på et +12V signal.
Jeg kan ikke huske om Danhag starter på opkald, men det gør denn fra Conrad: http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =oQwBvWw2v
Det er skide smart, bare ring til den, så afviser den opkaldet og starter fyret.
DEn kan også virke med SMS og svare tilbage.
Forgæves opkald er gratis hos de fleste operatører.
Der er også en model der hedder GX107, koster stort set det samme, men har analoge indgange til f.eks. temperatur og spænding, foruden digitale indgange.
Senest rettet af Fabia Combi 17. jan 2015, 22:18, rettet i alt 1 gang.
Den TC3 man kan købe nu om dage kan både W-Bus og analog signal.
I dit tilfælde skal det analoge signal bruges(+12V).
Så vil denne http://m.ebay.de/itm/361115244268?nav=SEARCH vil så kunne gøre det?
- GRANFRANZ
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Køre selv på 5 år med mit danhag modul, har aldrig haft problemer.
Ring til enheden og fyret starter, synes det er nemmere end det sms.
Har så special bygget lidt på min opsætning, så danhag modulet går ind og aktivere webasto uret. På denne måde kan fyret fortsat slukkes på webasto uret, selv om det er blevet tændt på GSM.
Dette synes jeg fungere bedst, da man ellers skal montere en kontakt til at slukke fyret hvis det er startet på GSM, alternativt skal ledningen fra danhag moduler tilsluttes tænding så fyret slukker når du sætter tænding på bilen. Dette er dog ikke særlig smart synes jeg, men er jo meget smag og behag.
Ved ikke hvordan TC3 modulet fungere med hensyn til at slukke fyret igen, hvis det er tændt den vej igennem.
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 30 times
Ved ikke hvilken, der er bedst, men jeg brugte Danhag i lidt over to år på min forrige bil uden problemer.
Det havde jeg ikke tænkt på, det er jo lidt træls at skulle slukke på tlf mens man kører. Jeg tror det bliver en tc3 hvis den kan køre både med w-bus og analog. Så kan den jo også bruges hvis jeg skifter til en bil med original fyr...
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Jeg har den fra webasto og der mener jeg at der fulgte en on/off" knap med.
Jeg synes det ser ud til at der er forskel på f.eks disse to modeller . http://www.ebay.de/itm/Original-Webasto ... 54142556ec og http://www.ebay.de/itm/Webasto-Thermoca ... 2c9426bab9 . Kan det passe at den første (og billigste) kun er til w-bus ? Det lyder godt at der er en knap til at slukke den med , det gør det lidt nemmere
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Hvis man har originalt fyr er det bedste setup den originale mulighed via menu i FIS i kombiinstrumentet. Man har så typisk mulighed for at tilslutte GSM-modulet til et stikben i instrumentet.skodafan79 skrev:Det havde jeg ikke tænkt på, det er jo lidt træls at skulle slukke på tlf mens man kører. Jeg tror det bliver en tc3 hvis den kan køre både med w-bus og analog. Så kan den jo også bruges hvis jeg skifter til en bil med original fyr...
Det virker med Danhag med et A6 4B kombiinstrument. I min Audi A3 8L, hvis kombiinstrument på nær enkelte ting er ens med A6'erens speedometer, virker det desværre ikke helt endnu, selvom hardwaren er den samme.
Håber på en løsning - er der forresten nogen, der kan supplere en A3 dump med de relevante informationer fra A6-dumpen?
Lige en opdatering. Der blev købt en thermocall tc3 ( i DK) . Den var rimelig nem at montere og virker fint. Har downloadet en app der hedder heater rc (gratis) .ved ikke om Det er den bedste men det ser ud til at den virker:-)
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
Er det ikke til noget indendørs radiatorer?skodafan79 skrev:Lige en opdatering. Der blev købt en thermocall tc3 ( i DK) . Den var rimelig nem at montere og virker fint. Har downloadet en app der hedder heater rc (gratis) .ved ikke om Det er den bedste men det ser ud til at den virker:-)
- larslyn
Jep, det var app'en, prøver at tjekke den ud..skodafan79 skrev:Er det App'en du mener, den virker fint til bilen også...
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Hvis man har tc3 og ikke noget ur i bilen til styring
Kan man evt montere en simpel knap tin at slukke fyret ?
Savner af og til at kunne gå ud i bilen og slukke fyret uden at skulle ha tlf frem
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
