Webasto i Golf VI blæser ikke
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
jeg har fået fingerne i en golf VI med webasto, men jeg syntes ikke rigtigt blæseren starter i bilen. den er med fuldautomatisk klima.
jeg kan vælge på fjernbetjeningen enten blæseren eller opvarmer.
men lige meget hvad jeg vælger så syntes jeg ikke den starter.
måske starter den først efter noget tid?
jeg kan høre det der styrring til webastoen/blæserstyrringen klikker løs hele tiden inde bag sikringsboksen på bilen??
er det mig som er galt på den?
- IMG_0603.JPG (51.57 KiB) Vist 3254 gange
- So What Speed Shop! -
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Webasto i Golf VI blæser ikke
Hvis du kan høre en svag klikken til v. for rattet når fyret er startet er det sikkert dit ipcu der er defekt.
Du kan evt. tage beklædning helt ude til v. (det lille tre kantet stykke) så kan du måske se enheden og evt. lige lægge en finger på.
Du kan købe et der er kodet til din bil ved f.eks bosch/ketner eller andet sted hvor de gør i fyr.
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Fedt tak!
Relæet klikker bare derud af. Hele tiden
Øv lyder jo nok som den, har lige købt bilen, så det var hurtigt første udgift kom
Triller lige forbi amagermøller, og hører hvad det mon løber op i.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Du bør ikke give meget mere end 6-700 inkl. moms for det
Leon ST 2,0TDI 2018
Super duper, og det er jo selv til og skifte kan jeg se, hvis bare det er kodet til vw?
janny skrev:Du bør ikke give meget mere end 6-700 inkl. moms for det
- hkr
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
- Geografisk sted: Bjæverskov
Hej Daniel
Hvad stiller du varmereguleringen på ?
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split
2021 Hobby 620 CL Prestige
Jeg har prøvet og bare la den stå på auto og 22 også har jeg prøvet det de skriver i bogen blæs på rude og person og max varme.
Men der er måske et trick der?
- hkr
Prøv lige at stille den på High inden du tager tændingen fra
Hilsen Henning
De er standard kodet til din Golf VI.
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Web ... 2c7c5b6f10
Du kan også bruge et fra eberspaecher, det er samme
varenr. 221000327300 (472,88 kr. ved bosch aalborg)
tror ikke det hjælper at stille på varme. kører blæser ikke og du kan høre en svag klikken er jeg ret sikke på du skal have et nyt
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Min starter fint, uanset hvad klimaanlægget ellers står på, så med mindre de har lavet noget specielt til din, så tror jeg også din IPCU er defekt
Kim B., club GOLF Danmark
Jeg prøver
Er det sådan her du mener som i bogen?
Jeg kan dog se de har auto slået fra og Dual sat til?
hkr skrev:Prøv lige at stille den på High inden du tager tændingen fra
- image.jpg (83.34 KiB) Vist 3209 gange
Det er ligegyldig hvordan du justere på dit klimapanel. Du kan regulere temp. og retning, men blæser hastighed er styret af ipcu alene når der ikke er tænding på og fyret kører.
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Har lige hentet et ipcu, så det må jeg lige prøve i aften
Så skal jeg bare ha det kodet, men jeg kan vel teste om det var det? Uden jeg koder det?
- Been thanked: 125 times
husk at det IKKE virker hvis du har aktiveret ECON !!!!
VCDS mm
VCDS mm
Nu blander du vist tingene sammen. Hvor kan du i øvrigt se en ECON knap på Golf VI?HHKP skrev:husk at det IKKE virker hvis du har aktiveret ECON !!!!
Ja det har du da vist ret i, min fejl, det er kun golf V og kun hvis det er " fabriks " monteret.Blackfinger skrev:Nu blander du vist tingene sammen. Hvor kan du i øvrigt se en ECON knap på Golf VI?HHKP skrev:husk at det IKKE virker hvis du har aktiveret ECON !!!!
VCDS mm
VCDS mm
Næste problem De Herre,
hvordan pokker kommer jeg ind til relæ rækken på en Golf VI?
jeg kan svagt antyde det bag sikringstavlen i siden, men tænker det ikke forgår der igennem?
jeg må virkeligt se og få installeret Elsawin i weekenden
se her
- V.da-DK.K00589907.pdf
- (145.01 KiB) Downloadet 77 gange
VCDS mm
VCDS mm
af hjertet tak!, kan godt se jeg må få fingeren ud og på ebay og lede efter elsa
Nå det driller mig stadigvæk...
Her til aften tænder jeg fyret. Ca 20 min efter går jeg ud og fyret kører fint, men ingen varme i kabinen og blæseren kører ikke.
Starter bilen og kører men blæseren starter heller ikke når bilen kører?!
Slukker jeg nu fyret så starter blæseren fint i bilen.
Læser jeg så fejlkoder ud på klima i vcds, så har den netop logget en fejl da Jeg startede bilen, sikkert fordi den ikke kan styre blæseren.
Kan det også være ipcu som driller her?
tjek lige de tre sikringer der er extra monteret, de sidder ofte på hoved sikrings boxen i motor rummet.
VCDS mm
VCDS mm
Cool, der gør jeg. Syntes dog jrg tjekkede dem da jrg roede med det sidst. Men ser lige imorgen tidlig
Vcds skrev følgende fejl ud:
9485976 - friskluftblæser foran
Komponent intern fejl
HHKP skrev:tjek lige de tre sikringer der er extra monteret, de sidder ofte på hoved sikrings boxen i motor rummet.
Se evt dette
http://www.youtube.com/watch?v=8YSB7JCqli8
lige en update,
det var bare byt til nyt IPCU modul
forhåbentligt skiftede du det sidste vinter således at du har haft glæde af en varm kabine i denne vinter ...
Leon ST 2,0TDI 2018
