Hej vagcars. Er ny her på siden, men tænker i måske kunne have et bud på hvad min bora variant 1.9 tdi 115 hk fejler.
Mit klimaanlæg gik helt ud i panelet, kan ikke regulere på blæser eller noget, og ingen lys eller display på skærmen. Samtidig med det stoppede og virke, virkede min udvendig temp måler heller ikke, i mfa'en. Visser bare et par strejer. Lidt inden det gik galt havde jeg fået ødelagt stikket på olieniveu sensoren.
Har prøvet med et nyt klima panel, det hjalp desværre ikke noget. Når jeg måler på temp føleren ude i kofangeren er der stel i begge ledninger der går der til, hvilket der jo nok ikke skal være, men kan ikke finde nogen brud på ledningerne. Har tjekket sikringerne, men syntes umiddelbart ikke jeg kan finde nogen der har noget med klimaanlægget at gøre???
Og temp føleren er der godt nok gennemgang i.
Er der nogen der har haft samme problem eller har et forslag til hvad det kan være?
Har nemlig en kammerat der har haft samme problem på hans passat 3bg, men han fandt aldrig fejlen.
Mvh anders.
Vw Bora Klimapanel Tænder Ikke
- Tilmeldt: 4. sep 2015, 20:16
- henrik_veb
- Tilmeldt: 20. apr 2011, 14:40
- Geografisk sted: Mørke
Re: Vw Bora Klimapanel Tænder Ikke
Hej Anders
Jeg har ikke selv oplevet det før. Mit Climatronic har en gang blinket i displayet, men det var fordi anlægget skulle fyldes op.
Hvis du søger lidt på "Climatronic self diagnostics", kan du finde et dokument der beskriver hvordan du aktiverer displayets fejl diagnose menu (ved dog ikke om det virker når dit display er slukket).
Der står blandt at "Exterior temperature sensor (Fresh Air Inlet and/or Bumper) defective." sætter en fejl i systemet.
Evt. hvis du kan få bilen fejludlæst med VCDS, kan det måske hjælpe dig på vej.
Henrik
Henrik
2014 Škoda Octavia Combi Elegance 2.0 TDI 150 DSG
2011 Seat Ibiza ST 1.2 TDI 75 ecomotive "copa"
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Hvis panelet er dødt lugter det lidt af ledningsfejl eller stik/forbindelser
Du kan næppe lave selvdiagnose,hvis panelet er dødt
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Hej tak for svarene. Har haft vcds tester på, og kan ikke komme i kontakt med klima styreenhed med vcds testeren så ved ikke om den melder nogen fejl derpå.. For skal man ikke kunne komme i kontakt med den?
Mvh anders
Mvh anders
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Bare lige for at være sikker: HAR du checket de 2 (?) sikringer, der forsyner panelet med strøm? De sikringer, der har med panelet at gøre fremgår at betjeningsvejledningen.
Det er muligt, der er nogle herinde der kan checke det for dig i Elsa'en, men det kræver, at du skriver bilens årgang og motorstørrelse.....
Har tjekket alle sikringerne inde bag klappen i venstre side og de to der sidder over pedalerne. Men kan ikke rigtig finde ud af hvad for nogen af dem der er til klima anlægget. Sidder de et andet sted? For har et stykke parpir over sikringerne der sidder bag den klap i venstre side og der er umiddelbart ikke nogen til klima
bilen er en 1999 115 hk ajm motor
mvh.
mvh.
- Tilmeldt: 14. feb 2017, 21:59
Har du fundet fejlen? jeg har nøjagtig samme felt mit panel tænder ikke
Jan Loony Jørgensen
Audi A3 8L (afgået ved døden)
Passat 3B 1,9 Tdi
Passat 3B 1,9 Tdi
