Blot en endelig opfølgning: jeg har nu fået installeret et Webasto Thermo Top C 5.2 KW oliefyr hos Autohuset Ballerup med T100 HTM fjernbetening.
Indtil videre ser det ud til at fungere upåklageligt .. dog lyser "Engine cooling system" rødt ved start sammen med en anden lampe (mener jeg ikke den gjorde før) .. men begge forsvinder et sekund efterfølgende. Ligeledes så falder kølertemperaturen ved start. Eks. kan den have nået en temp. på 60 grader, men når jeg har startet bilen falder den til 20 grader (et gæt i fht. stregerne).
Kabinen er dog dejlig varm, så tænker det virker?
Webasto eller Eberspacher til VW Golf VI TDI 2.0?
- Tilmeldt: 6. mar 2015, 07:29
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Webasto eller Eberspacher til VW Golf VI TDI 2.0?
Temperaturen falder vel fordi det bliver blandet med det resterende kolde kølervæske? Ude for termostaten..? Eller hvad
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Det må man antage .. det gjorde det bare ikke på min Peugeot og Toyota .. men producenterne gør det nok på forskellige måderwahlstrom skrev:Temperaturen falder vel fordi det bliver blandet med det resterende kolde kølervæske? Ude for termostaten..? Eller hvad
Termostaten kunne jo være defekt for den bør ikke åbne ved de ca. 80 grader fyret kan opvarme vandet til.
Et drop fra 60 til 20 virker lidt mistænkeligt.
Jeg er sådan set enig .. ved ikke om det er 60 grader .. hvis vi forestiller os temp. måleren er en urskive, så står nålen omkring 20 eller 21 .. hvor de 90 grader, er ved 12/midnatBlackfinger skrev:Termostaten kunne jo være defekt for den bør ikke åbne ved de ca. 80 grader fyret kan opvarme vandet til.
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Er der andre end Springtossen der gør i at montere fyr? Skal bruge en i det midtjyske
