'Nybegynder' spørgsmål til Webastofyr i BlueGT
- stigc
- Tilmeldt: 17. okt 2015, 13:49
- Geografisk sted: Midtsjælland
Jeg har i 10 år kørt Polo med Climatic og webastofyr, og når jeg parkerede bilen.. satte jeg temperatur og blæser til max, og så var der hurtigt dejligt varmt efter jeg tændte fyret.
Når jeg så kom ud til bilen trykkede jeg på 'auto', og klimaanlægget gik til 22 grader..
MEN, sådan er det ikke i min nye BlueGT.
Uanset hvordan jeg indstiller klimaanlægget, så kommer der næsten ingen varme ind i kabinen, og et tryk på 'auto' ændrer heller ikke på temperatur indstillingerne..
Hvad er det jeg har overset, eller har jeg en fejl på mit klimaanlæg ?
Selve fyret virker fint, motoren er gennemvarm efter ca 10-15 minutter,
ved de temperaturer vi har i øjeblikket..
Senest rettet af stigc 14. nov 2015, 12:43, rettet i alt 1 gang.
Re: 'Nybegynder' spørgsmål til BlueGT
Du er nødt til at skrue op på MAX inden du tager tændingen fra.
Sådan er det desværre på de nye biler, når fyret ikke er originalt.
- stigc
Det er netop det som undrer mig, jeg sætter den på max, inden jeg tager tændingen, og alligevel synes jeg ikke der kommer ret meget varme ind i kabinen.Blackfinger skrev:Du er nødt til at skrue op på MAX inden du tager tændingen fra.
Re: 'Nybegynder' spørgsmål til Webastofyr i BlueGT
Det tager nok blandespjældet 15 - 20 sekunder at åbne. Venter du på det inden du tager tændingen?
- stigc
Jep, jeg afventer at jeg kan høre og mærke at nu kommer der meget varme ind.Blackfinger skrev:Det tager nok blandespjældet 15 - 20 sekunder at åbne. Venter du på det inden du tager tændingen?
Det har jeg gjort alle dage i de andre Polo'er (TDI).
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Kan vandpumpen i fyret måske være stået af?
- stigc
Det håber jeg ikke, fyret er 2 uger gammeltDJ_Gran skrev:Kan vandpumpen i fyret måske være stået af?
- DJ_Gran
Det virker bare underligt at du gør alt rigtigt og varmen ikke kommer videre... Og hvis bilen er 90 grader på 10 min flytter den i mit hoved ikke vandet rundt...
Det kan jo ikke være pumpen for så ville fyret overophede og gå i stå. Og dermed heller ikke varme motoren op.DJ_Gran skrev:Det virker bare underligt at du gør alt rigtigt og varmen ikke kommer videre... Og hvis bilen er 90 grader på 10 min flytter den i mit hoved ikke vandet rundt...
- DJ_Gran
Det virker jo bare til at den ikke flytter vandet. Og vi ved jo heller ikke om den slukker efter 10 min
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Hvis den ikke flyttede vandet rundt, ville vandet omkring fyret vel nå 90 grader lynhyrtig (2-3min), og så ville fyret slukke igen.
Hvad sker der hvis du sætter dig ind i bilen og sætter tænding på mens fyret køre?
Nuværende: 2017 Touran
Det er måske et frækt spørgsmål, men har fyrmontøren husket at lave blæserstyring så kabineblæseren kører når fyret kører?
- stigc
Der findes ingen frække spørgsmål herBlackfinger skrev:Det er måske et frækt spørgsmål, men har fyrmontøren husket at lave blæserstyring så kabineblæseren kører når fyret kører?
Men det kan jeg da ikke udelukke, specielt når selve motoren er varm, og jeg kan høre at fyret kører, når jeg kommer ud til bilen
- Been thanked: 58 times
tænd fyret, vent 15-20.min. sæt dig ind i bilen..stigc skrev:Der findes ingen frække spørgsmål herBlackfinger skrev:Det er måske et frækt spørgsmål, men har fyrmontøren husket at lave blæserstyring så kabineblæseren kører når fyret kører?
kører bilens egen kabineblæser/ kommer der luft ind via ventilation?
Hvis der gør..
men ikke ret meget gang i blæseren.. så vil jeg tro at der er monteret en justerbar blæserstyring som går uden om den blæserhastigghedsstyring som sidder i bilen ...=kør ned til ham som har monteret det og få ham til at justere hastigheden op på blæseren
Hvis ikke der kommer varm luft ind...
sæt tænding på bilen
kommer der så VARM luft ind i kabinen??
- Golf VI
- Tilmeldt: 12. jul 2010, 08:25
Har engang været ude for at fyrmontøren havde fået sat vandslangerne sådan at al det varme vand først løb ind i motoren og så derefter ind i kabinen. Det var vist noget med vandslangerene fra fyret bare skulle bytte om.
Eller sagt på en anden måde: Vandet cirkulerer den forkerte vej rundt i systemet.
Golf VI. TSI 1,4. Hk.160. DSG. År 2010. Ca. Km.83.000.
Polo Style 1,6 Hk.105. År.2007. Ca. Km. 100.000.
- stigc
Når fyret kører og motoren er varm, kan man mærke en svag varme komme ud af luftkanalerne, men jeg kan ikke høre blæseren køre.ph skrev:tænd fyret, vent 15-20.min. sæt dig ind i bilen..stigc skrev:Der findes ingen frække spørgsmål herBlackfinger skrev:Det er måske et frækt spørgsmål, men har fyrmontøren husket at lave blæserstyring så kabineblæseren kører når fyret kører?
Hvis der gør..
I det øjeblik jeg sætter tænding på, ja så kommer der gang i blæseren, og masser af varm luft..
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Blæseren skal køre på cirka trin 2, så svag blæs er ok. Mærk efterom det er det samme med og uden tænding
- stigc
Der er ingen blæs uden tænding..RIX skrev:Blæseren skal køre på cirka trin 2, så svag blæs er ok. Mærk efterom det er det samme med og uden tænding
- stigc
Er der har nogen bud på den her.stigc skrev:.....
Bør temperatur være uændret når jeg trykker på 'AUTO', på min bliver temperatur ståend, uanset om det er 'HIGH' eller anden temperatur, på min TDI bliver bliver temperatur resat til 22 grader.
Senest rettet af stigc 15. nov 2015, 17:12, rettet i alt 1 gang.
Så mangler det modul blackfinger snakker om ipcu modul[WINKING FACE]
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Fejlmonteret eller -programmeret IPCU.
Pas på Auto-reset funktionen af temperatur.
- stigc
Nu har jeg ikke tænkt mig selv at 'pille', det får værkstedet lov til..Fabia Combi skrev:Fejlmonteret eller -programmeret IPCU.
Står der noget på regningen om IPCU modul eller lignende?
- stigc
Nope, bare motorvarmerBlackfinger skrev:Står der noget på regningen om IPCU modul eller lignende?
Men det er tredje bil jeg køber med webasto fyr, så de burde vel kunne finde ud af det
Men nu har jeg noget at gå til værkstedet med...
Har på fornemmelsen, at det er gået lidt stærkt da den blev klargjort
Senest rettet af stigc 15. nov 2015, 18:36, rettet i alt 1 gang.
Bare motorvarmer. Så har du jo fået hvad de lovede. De skriver ingen ting om kabinevarmer
- stigc
aaahhh, det er det jeg har oversetBlackfinger skrev:Bare motorvarmer. Så har du jo fået hvad de lovede. De skriver ingen ting om kabinevarmer
- slumf
- Tilmeldt: 15. maj 2009, 17:03
- Geografisk sted: 9460 Brovst
Har du fundet en løsning med fyret ?
står med samme problem
nogen der har et bud ?
2015 Vw polo 1.4 Blue Gt
1985 Ford escort 1.6 xr3i cabriolet
- stigc
Ikke rigtigt, da de flyttede mit timerur, beklagede jeg mig.slumf skrev:Har du fundet en løsning med fyret ?
Svaret er at alt fungere som det skal, men sammenligner jeg med
min 1.6 TDI, så er der mere blæs i TDI'en..
- slumf
Okay
Så din blæser kører?
- stigc
Jeg synes ikke jeg kan hører denslumf skrev:Okay
