Org. webasto fjernbetjening kodes, hjælp søges vcds
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Vw golf plus 2.0 sport tdi dsg BMM fra 2006
Med orginalt oliefyr+fjernbetjening.
Jeg kan ikke få fjernbetjeningen til at virke, fejl koder:
styreenhed 18 parkeringsvarme
styreenhed 1K0815007AP
OSV
1.FEJL fundet
02245-forbindelse-fjernbetjening
004-intet signal/kommunikation
osv.
der er nye batterier i duracell.
Hvordan koder jeg den via vcds!
På forhånd tak Jimmy
OSV
1.FEJL fundet
osv.
Senest rettet af jlf1 9. feb 2016, 12:50, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 11. aug 2008, 09:25
Re: Org. webasto fjernbetjening virker ikke, hjælp søges
Det kan være den skal kodes igen. Det er noget med at tage strømmen fra til fyret og så snart man sætter sikringen i, skal man trykke på fjernbetjeningen. Jeg kan ikke huske om det er ligemeget hvilken knap man trykker på.
Hilsen usman
Hilsen usman
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Egentligt koder man den med VCDS. Men Man kan også tage en polsko af batteriet, og sætte den på igen, og derefter hurtigt holde OFF knappen på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder.
Har prøvet med strøm af/på + OFF trykkede knappen i 5 sec, virkede ikke
prøvede at slette fejlen + kode lykkes heller ikke, så ved ikke lige hvordan
mvh jimmy
skal man stå lang fra med fjernbetjeningen, eller er det lige meget
den med sikringen af/på virker på min , hvor webasto er eftermonteret.men ikke på min fars, hvor det er orginalt
mvh jimmy
- Blackfinger
Hvis intet virker så kan remoten eller modtageren jo være defekt.
Hvordan er din fremgangsmåde med VCDS?
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Fejlen siger at din modtager ikke får strøm eller defekt, derfor kan du heller ikke bruge remote, tjek sikring til modtager og at den får 12V.
Din kodning må være 1012?
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Golf VI
- Tilmeldt: 12. jul 2010, 08:25
Har selv prøvet med Panasonic batteri tror jeg nok det var og det virkede simpelthen ikke.
Købte så nogle Duracell batterier og alt var derefter ok.
Det er noget med at batteriet til fjernbetjeningen skal kunne give en kraftig strøm kortvarigt, og det kan de fleste andre batterier ikke.
Golf VI. TSI 1,4. Hk.160. DSG. År 2010. Ca. Km.83.000.
Polo Style 1,6 Hk.105. År.2007. Ca. Km. 100.000.
Duracell er sat i, men kan ikke få den til at virke, hvordan kan jeg tjekke, har prøvet via PCeren, hvor der står cjek af fjerbetjening, har så prøvet at holde både tænd/sluk knappen nede...
virker ikke
på forhånd tak
VW golf Plus 2.0 tdi dsg sport 2006 BMM org . fyr
jimmy
virker ikke
på forhånd tak
jimmy
- Blackfinger
vides ikke, kan ikke lige se hvor sikringen skulle sidde til modtageren & hvor den sidder!
mvh jimmy
mvh jimmy
- Blackfinger
Modtageren burde sidde bag bagagerumsbeklædningen i højre side.
jeg har tjekket alle sikringer
fjerbetjeningen lyser de ca 2 sec. hvrefter den går ud, som er = med ingen modtagelse..
Kan jeg kode den! og hvordan! på min egen som er eftermonteret webasto, er det nemt nok, sikringen af+holde knappen inde osv.
der må være en måde med den org. som jeg ikke lige kan gennemskue....står ikke i instruktions bogen.
der er vel ikke en sikring omme bag beklædningen i bag.
på forhånd tak jimmy
- sapi100
Du kode den på samme mode, men ikke på en defekt modtager.
mvh Sapi
hej
som orginal. skal den kodes igen, men skal bare have lidt hjælp til programmering af denne.
er der en som kan fortælle mig arbejds gangen, på dette.
på forhånd tak
jimmy
på forhånd tak
jimmy
Re: Org. webasto fjernbetjening kodes, hjælp søges vcds
vcds hjælp søges til kodning af denne org. T90 fjernbetjening
- sapi100
Din remote fejler ikke noget, det er din modtager defekt eller ikke får strøm.
mvh Sapi
- Blackfinger
Find nu den modtager og mål om den får spænding. Sæt i gang.
hej
havde det halvt skilt af, men opgav, da der er meget, som skal skilles af, for at komme derind, hvor stikkene sidder.
må lige blive i weekenden.
der er en sort box, hvor der står T90 på tror den runde del, som er i nærheden er antennen!
der er som jeg lige kan se 2 stik, som går ind i den sorte box, en sort og en lys. skal jeg tjekke alle de ledninger, som er i de stik...
for 2 år siden skiftede jeg cirkulationspumpen på fyret, og satte alle stik i igen, så det er vel ikke der den ligger...
hvad står sådan en box i, hvis den er defekt!
på forhånd tak
jimmy
på forhånd tak
jimmy
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Det sorte stik er styringsstik.
Pin1: 12 volt plus (rød)
Pin 6: stel(brun)
Pin 6: stel(brun)
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
