Har mig en A3 1.8T fra 2001
Ja her i weekenden da det var rigtig koldt stoppede mit aircondition anlæg med at virke. Jeg kan ikke få blæseren til forruden til at virke, eller noget som helst andet. Selve display og knapper virker fint, der sker bare ikke rigtig noget, heller ikke når bilen er varm. Når jeg tænder for det, så kan jeg tydeligvis høre at der er et eller andet der klikker og laver lyde et par gange, fra passager siden af bilen, og det samme når jeg slukker. Tror ikke det er remmen, fordi den gør det også når bilen er slukket. Det lyder nærmere som en pumpe. En enkelt gang efter jeg havde prøvet at tænde hver gang jeg kørte i den, startede blæseren i et par sekunder, men stoppede så igen. Hvad kan problemet evt skyldes?
Skal lige siges at i de 5 år jeg har haft bilen, har jeg ikke fyldt nyt aircon væske på, eller haft noget form for service på aircon anlægget, så ved ikke om det bare er det, har aldrig rodet med det.
Aircon virker ikke
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: Aircon virker ikke
Det er tilsigtet fra Audi's side, at klimaanlæggets kølefunktion ikke virker, når udetemperaturen er under 3-4 grader Celsius. Men selvom den ikke køler, så burde du stadig få varme ind i bilen.
Det, at den klikker, tyder på, at der er en af de mange servomotorer i klimakassen, der ikke har det så godt. Mit bedste råd: På med VCDS og udlæs fejlkoder. Så har du en ide om, hvad der er galt. Og mens VCDS'en er på, så husk at få lavet en grundindstilling af motorerne.
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Meget af forklaringen er sort snak for mig. Men jeg læser det som om at det eneste der ikke virker er kabineblæseren.
Det har jo som sådan ikke noget med aircon at gøre. Når man snakker om aircon så er det underforstået at det er køl, og det er vel ikke det du mangler???
- Tilmeldt: 31. jul 2011, 14:52
- Geografisk sted: Hillerød
Det er nok nærmere klima anlæg jeg har. Altså jeg sætter den ønskede temperatur på display, og anlægget justerer selv som nødvendigt. Hvis jeg starter anlægget og fyrer den op på max ønsket temperatur, så har anlægget altid startet uanset om bilens motor er kold eller ej. Luften har været kold, men den blæste trods alt. Pludselig virker det slet ikke og jeg kan heller ikke få liv i blæseren til forruden ved manuelt at trykke på knappen til forrude blæseren.
