Passat 2,0, B6, 2011.
Problem: Ingen nedkøling når der er varmt udenfor. Har fået udført klimaservice. Alt ok. Han mener at det så er kompressor eller en eller anden kontakt det er galt med (kompressor starter ikke når temp. sættes til det laveste) Den kan heller ikke tvangsstartes via pc. Må jeg bare acceptere at kompressor bare er stået af ?
Nogen ide/input. Hans skal kigge på bilen mandag igen og køber for en sikkerhedsskyld ny kompressor hjem. Anlægget bliver dog efterfyldt u/b hvis det er kompressor der er skyld i fejlen - så lidt positivt trods alt.
Mulig ny kompressor ? Skal jeg forvente det ?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Re: Mulig ny kompressor ? Skal jeg forvente det ?
Hvilken kompressor er det? (fabrikat - det står på den)
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
- Geografisk sted: Dalby
Tillader mig lige at låne emnet, da det ser dødt ud.
Er der visuelle tegn på at en klimakompressor er stået af?
Har ladet mig fortælle, at skruen midt i remskiven skulle løsne sig, men passer det?
- Det passer tilfældigvis på min - som desværre ikke køler længere - men skal jeg tage det for gode varer og få skiftet dyret?
Fik serviceret anlægget sidste år, hvor det kølte super godt, og det var ikke mange gram der blev fyldt på, selvom det var første gang i bilens 4. leveår
- Geografisk sted: Slagelse
Ja man kan sige at man skal lige lure lidt på strømforbruget på kopressoren, samt værdier for tryksensore... men begge dele står af.. i tide og utide..!250658 skrev:Passat 2,0, B6, 2011.
- GolfTDI
Du taber ikke noget ved at montere en ny bolt med fjederskive samt locktite.
Det har jeg lavet på en hel del med den fejl. Det har virket hver gang indtil nu.
Mvh GolfTDI
Og dt gør ikke mere skade end gavn, ved at 'tvinge' den til at være inde?
- GolfTDI
Virker den da nu?
Nej når den ikke er spændt, kan den ikke trække selve kompressoren rundt. Remskive og "aksel" gennem kompressor har ingen forbindelse. Er du træt af dine penge, så sæt en ny på. Jeg vil gerne have den gamle
Mvh GolfTDI
Den får da et skud, ingen tvivl om det.
Men rasler den bare løs med tiden, eller er der en mekanisme som gør at den skruer sig løs af en eller anden påvirkning?
- GolfTDI
Jeg har brugt en fjederskive, ny bolt og locktite de gange jeg har lavet det. Indtil videre har det kørt problemfrit. Spænd den så hårdt du kan uden at knække den
Det kan være nødvendig at løsne den gamle med luftværktøj, da den også har fået locktite fra fabrikken.
Mvh GolfTDI
