Min 2006 Touran TDI kæler kun når temp. vælger står på LO. Skruer man den op på 16 smider den MEGET varm luft ind - ikke lige det man har brug for i disse dage
Den har også en periodisk fejl hvor den ikke blæser luft ind i kabinen. Blæseren kører på fuld tryk, men der kommer ingen luft ud af dyserne.
Kan i anbefale et værksted der ved noget om klimaanlæg i nærheden af Århus-Silkeborg ?
Touran køler kun på LO?
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: Touran køler kun på LO?
Da jeg bor på den anden side af Storebælt kan jeg desværre ikke anbefale dig et værksted i det omspurgte område.
Men jeg kan da fortælle dig, at dit blandingsspjæld - det der bestemmer, hvor meget koldt og hvor meget varm luft der blæses ind - nok ikke er i topform længere. Måske kan det klares ved en grundindstilling - måske skal den skiftes og grundindstilles bagefter. Begge dele kræver VCDS el. lignende og så kræver det, du googler lidt og finder ud af, hvor den sidder og hvordan du skifter den.
- Tilmeldt: 27. aug 2014, 21:32
Det er god info - tak !A3 skrev:Da jeg bor på den anden side af Storebælt kan jeg desværre ikke anbefale dig et værksted i det omspurgte område.
Det har jeg gjort. Tilsyneladende er der intet galt
