Klimaanlæg køler ikke men Aircon pumpen køre.
kenzo
Tilmeldt: 4. sep 2008, 12:54
Geografisk sted: Tureby
Indlæg af kenzo » 2. jun 2016, 11:04
Mit Klimaanlæg køler ikke men Aircon pumpen køre og stopper hvis jeg piller stikket af Pressure Switchen så der burde være tryk på, blæseren starter ikke ( der foran kondensere) og rørene bliver ikke kolde så hvad kan det være.
Jeg får denne her fejl:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3B1 907 044 K
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0010
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 29522C1AD3749B69185-513C
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
MHV
Kenzo
A3
Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
Geografisk sted: Birkerød
Re: Klimaanlæg køler ikke men Aircon pumpen køre.
Indlæg af A3 » 2. jun 2016, 14:52
kenzo
Indlæg af kenzo » 2. jun 2016, 16:52
Ja men min kompresser kører jo, så der for må det værre noget andet. Men ellers tak for svar
MHV
Kenzo
galten
Tilmeldt: 26. maj 2016, 09:29
Re: Klimaanlæg Køler Ikke Men Aircon Pumpen Køre.
Indlæg af galten » 2. jun 2016, 20:04
Det kan let være en defekt kompressor. Hvis du har mulighed for at måle trykket med servicemanometre kan du konstaterer det hvis trykforskellen fra lp til hp er 0-1 bar.
kenzo
Indlæg af kenzo » 4. jun 2016, 10:01
Tak for tippet, jeg har fået en aftale med min A/C pusher på Søndag. :)
MHV
Kenzo
kenzo
Indlæg af kenzo » 5. jun 2016, 11:40
Så køler den som den skal, der var kun 125g i og der skulle være lidt over 600g
:D :D :D
MHV
Kenzo
HeineD
Tilmeldt: 4. nov 2012, 09:11
Indlæg af HeineD » 5. jun 2016, 11:48
Hvor var de manglende 475g blevet af?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 5. jun 2016, 12:10
HeineD skrev:Hvor var de manglende 475g blevet af?
Det går vi alle og sniffer lidt af
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 5. jun 2016, 19:20
Jo Jo men alt er relativt...!
Hvis det er 5 - 6 år siden der har været lavet service på det, så ville jeg genfylde det..
kenzo
Indlæg af kenzo » 7. jun 2016, 18:51
Kan jeg skift denne" A/C Pressure Switch (F129) uden af tage gassen af først??
MHV
Kenzo
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af BCBC » 7. jun 2016, 19:34
Ja hvis ventilen virker.
Når du skruer føleren af skal en kugle gå op og lukke
Tilbage til "Klima/Aircon"
