Golf V 1.9 TDI Ingen Klima, ved ikk hvad der sker.
- Tilmeldt: 28. dec 2015, 23:38
Hej gutter,
så har vi sku fået varmen i DK, hvilket er dejlig, men ikk når man sidder og koger i bilen når Klima ikk virker.
Jeg står med en Golf V (Rabbit) 1.9 TDI og kan simpelthen ikk finde ud af hvad der galt.
Vi fik det tjekket med UV og ingen lækage fundet, så prøvede vi at tjekke tryk på AC og der var masser, lige før der var for meget.
VCDS var heller ikk til meget hjælp, den har ikk smidt fejl eller lign.
Har været henne og tjekke sikring F22 og den ser go' ud.
og kompressoren ser ud til at køre lige meget om Klima er tændt eller slukket.
Nu til de mærklige ting.
Vi prøvede at pille stikket til kompressoren og tjekke med volt meter. Når bilen er tændt og klima på fuld skrue så bliver der kun leveret 3.5V (Mærkeligt)
Så har jeg været henne og udføre en HVAC test ved at holde ECON og Recirculations knappen inde.
Den viste noget med 33.3 og 0.9H. Aner ikk hvad fanden det er.
Det mærkeligste er at når jeg tænder bilen og tænder for Klima, så kommer der ikke gang i blæserne foran køleren. Selv ikke hvis bilen er 90 C
Håber der nogen der kan hjælpe mig
Takker.
Takker.
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Golf V 1.9 TDI Ingen Klima, ved ikk hvad der sker.
Lige til at starte med er der jo ikke magnetkobling på sådan en kompressor..! Du bliver nød til at se hvor meget kølemiddel der er på.. der kan godt være tryk på selv om der ikke er kølemiddel på..! hvis der er den rigtige mængde kølemiddel på, så skal du se efter strøm forbruget på kompressoren.. hvis der er forbrug på den og den stadig ikke køler så er kompressoren død.. og det ses jævnligt at de dør....!
Der masser af kølemiddel på. Viser sig at de 33.3 0.9h er åbenbart en fejlkode 0333 noget med en G65 Tryksensor som muligvis er stået af.Kildevang skrev:Lige til at starte med er der jo ikke magnetkobling på sådan en kompressor..! Du bliver nød til at se hvor meget kølemiddel der er på.. der kan godt være tryk på selv om der ikke er kølemiddel på..! hvis der er den rigtige mængde kølemiddel på, så skal du se efter strøm forbruget på kompressoren.. hvis der er forbrug på den og den stadig ikke køler så er kompressoren død.. og det ses jævnligt at de dør....!
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Det kan også være RCV ventil, der hænger.
Der er som skrevet ikke magnetkobling på den type kompressor VW brugte til Golf V, så kompressoren kører hele tiden.
Der åbnes for kølemidlet via denne RCV ventil, som sidder bagerst på kompressoren.
Jeg har netop skiftet ventilen i kompressoren, der er monteret i min Seat Altea, og det hjalp gevaldigt.
Nu køler klimasystemet med det samme og det kan blive meget koldt, hvorimod det før kun en gang i mellem, og efter lang tid ville køle.
Se evt. guiden, der er lagt på vagcars for mere info.
- norn
- Been thanked: 171 times
Kan tilslutte mig det jannik skriver...
Jeg har også lavet det et par gange med den ventil og med godt resultat hver gang.....
Anlægget skal tømmes for at skifte ventilen
Ventilen kan IKKE købes hos vw , de sælger kun en hel kompressor
Men så må man bare forbi ebay
Der er to forskellige ventiler en der er boltet fast og en der er sat fast med en låsering
Så der skal man lige ud i motorrummet og se hvilken slags ventil der skal til på din bil
- norn
Mange tak,
hvordan finder jeg ud af om det RCV ventilen at den er gal med?
Norn har helt ret i, at der findes to forskellige typer RCV ventiler til Sanden PXE16 kompressoren. Det glemte jeg at skrive.
Der er kun én måde at finde ud af hvilken, der sidder i din kompressor, og det er at se efter nedefra, altså af med spildbaggen og kig.
Symptomerne min Altea lagde for dagen tydede meget på en defekt ventil, da den en gang i mellem ville køle. Derfor tog jeg chancen og smed de 400kr efter en ny ventil, der blev indkøbt via ebay, som Norn også foreslår.
Umiddelbart vil jeg tro du kan se om ventil hænger hvis du tvinger klima-anlægget til at køle, og derefter aflæser "kompressor last" i Nm via VCDS.
HEri kan du også udlæse ampere, der sendes til ventilen.
Jannik skrev:Norn har helt ret i, at der findes to forskellige typer RCV ventiler til Sanden PXE16 kompressoren. Det glemte jeg at skrive.
Ja okay, min køler slet ikke.
Hvordan tvinger jeg klima-anlægger til at køle? Er det bare at skrue det op på fuld hane?
- Tilmeldt: 10. nov 2015, 20:30
hej
fandt du ud af det med din klima for har samme problem på min touran kompressoren og blæsen til motor køre ikke når jeg tænder for aircon
