Air Quality Sensor, hvor?
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Hej gutter, hvor sidder føleren henne på en Touran fra 2008?
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- Been thanked: 94 times
Re: Air Quality Sensor, hvor?
Den sidder lige under forruden i passagersiden, der hvor den suger frisk luft ind.
Tak for svaret Bo. Skal den så skiftes ud eller?Bopjensen skrev:Den sidder lige under forruden i passagersiden, der hvor den suger frisk luft ind.
Open/Short kan også være stik eller kabel.
Jeg har dog lige skiftet den på min. Fatter egentlig ikke hvorfor jeg gjorde det, for jeg har den aldrig til at stå på auto..
Kører tit med Auto. Meldt din også fejl?Bopjensen skrev:Open/Short kan også være stik eller kabel.
Jeg kan prøve at rense stik med kontakt rens og se om det hjælper på det.
