Hej.
Havde fejl på min trykføler på mit aircondition.
Denne er så blevet skiftet, men den køler stadig ikke.
Da jeg skruede den gamle sensor af, prøvede jeg lige at trykke den pal ned, som lukker for kredsløbet, når sensoren er pillet af.
Der kom intet ud, og der var ingen modstand, andet end den fjeder der trykker palen op - derfor tænker jeg at jeg uden videre kan konstatere at der ikke er noget kølemiddel på.
Jeg har fundet dette tilbud: Aircon service inkl fyldemiddel, sporestof og olie op til 1000 gram. 398 kr inkl moms. hos en mekaniker i Odense.
Er det billigt nok, og kan jeg forvente at det er prisen, eller vil der komme noget oveni? Såfremt systemet ikke er utæt selvfølgelig.
Aircondition service golf 4, er det et godt tilbud?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Re: Aircondition service golf 4, er det et godt tilbud?
Det er ekstremt billigt, det finder du ikke billigere.
Lyder som om det hele er incl.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Har fundet det herinde.
Nogen der har erfaring med værkstedet?
http://www.fynsautoaps.dk/tilbud.aspx
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 219 times
Det er billigt.
Quickpot har til eksempel normal-pris på 998kr, og pt. tilbud på 698kr.
Din golf skal nok have 500-600 g kølemiddel.
Så der kommer ikke ekstra, hvis anlægget ellers er funktions-dygtigt.
Husk at skifte pollenfilter på forhånd.
Det er billigt.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tak for svar.
Mit pollenfilter er kun et par tusinde kilometer gammelt, så det behøver vidst ikke en udskiftning endnu.
Tak, så må jeg bestille tid til det
Kan et system godt gå hen og blive fuldstændig trykløst over tid, selvom det ikke er decideret utæt i køler, kompressor ell.?
Aner ikke hvornår det sidst har virket, det har ikke virket i det år jeg har haft bilen.
Det kan jo ha fået et stenslag i køleren eller pakninger der er blevet utætte.
Men de plejer at vacum teste først og det skal den jo bestå, før de fylder kølemiddel på.
- Been thanked: 398 times
Men selvom den består vacum testen så kan den godt tabe kølemidlet på en 2-3 år alligevel.
- Geografisk sted: Slagelse
Hvis den ikke kan køle og der mangler så meget kølemiddel at den ikke kan køle er den jo utæt...! så skal utætheden findes og udbedres inden man fylder på igen...! det er den eneste rigtige vej frem...!
