Hvordan tjekker jeg om AC køler som det skal?
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
Det er såmænd ikke fordi, at jeg tror, at der er noget galt med min ac, men da vi står for at skulle ned at køre i de varme lande, tænker jeg, at det kunne være fint at sikre, at det køler optimalt. Kan det køle et par grader mere end det gør, vil jeg gerne have det med.
Jeg håber, at der er en metode, der gør, at jeg kan tjekke det uden at skulle på værksted.
Tænker på, at det måske kunne være noget i stil med, at jeg sætter et termometer ind i en af luftdyserne i siden, eller midtfor, og at termometret bør vise x-antal grader, hvis det hele spiller optimalt, og kølingen har stået på max i fx 10 minutter.
Nogen input?
Bilen er i øvrigt to år gammel, og har gået 33.000 km.
Nogen input?
Mvh Peter
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
- Geografisk sted: nordjylland
Re: Hvordan tjekker jeg om AC køler som det skal?
Hvis du kan få det ned på ca 4 grader er det ikke helt galt!
Takker.
4 grader målt i en luftdyserne?
Mvh Peter
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
4 gr. målt i dysen ville jeg være mere end tilfreds med. tror også at måler du 5-6 gr. vil det være svært at få bedre i en vag bil
recirkulation og blæser 1/2 til 3/4 kraft
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Been thanked: 125 times
en standart VAG skal kunne smide 4,8g ud af luft dysen hvis biler står i en standart atmosværer ( 1013,25 mb lufttryk 22g varme og en luftfugtighed på 80% ) sagt på en anden måde, hvis du kan måle ca. 5g i luftdysen en dansk sommer, er den ok
VCDS mm
VCDS mm
Takker for de gode råd.
Og det virker fornuftigt nok at måle efter en 10 minutters tid?
Mvh Peter
du kan måle allerede efter få minutter,
Leon ST 2,0TDI 2018
Tak for svarene.
Jeg har nu målt temperaturen i de midterste luftdyser, hvor mit stegetermometer veksler mellem 5 og 6 grader. Står mest på 5 grader.
Når jeg måler i luftdysen i højre side, er temperaturen der knap en grad højere.
Tænker, at dette betyder, at AC'en køler som den skal, så der sparede jeg lige 600 til et AC-eftersyn.
Det havde i øvrigt ingen betydning for temperaturen om recirkulation var slået til eller ej.
Mvh Peter
- Geografisk sted: Slagelse
jeg snakkede med min AC grosist om det en dag.. og han siger alt under 9 er godkendt... men de fleste jeg har lavet køler ned til mellem 5 & 8 grader målt i den yderste luftkanal, inde på værkstedsgulvet..!
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis du har VCDS så er det nemmere at bruge. Der kan du se temperaturen på fordamperen også. Den skal gerne ned på 2-3 gr og den skal kunne lave et tryk på 10 til 11 bar. Det er en sikker metode. Ligger trykket under 10 bar, så mangler den kølemiddel.peter w skrev:Tak for svarene.
- Tilmeldt: 9. feb 2015, 09:24
- Has thanked: 12 times
Har lige fået fyldt 525g kølemiddel på min Octavia 2.0 TDI 2008.
Umiddelbart køler den ikke tilstrækkeligt. Med begge sider sat i LOW måler jeg yderste luftdyse 14-20 grader.
Altså, temperaturen falder til 14, og så stiger den til 20 og falder til 14.
Nogen der kan hjælpe?
Lyder som kompressoren. Den er dyr at skifte. Du kan få den til omkring halv pris på nettet. Du kan evt. få anbefaling til en, der kan skifte den for dig her på sitet.
Mvh Peter
Hvis du har mulighed for at sætte VCDS på, kan du under måleblokke se strømforbruget på din kompressor, og hvis der er forbug på og ingen af dine rør er kolde heller ikke nede ved kompressoren så er den defekt! Jeg kan skifte og fejlfinde på det i slagelse..
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Mon ikke det er styreventilen der skal skiftes, det er jo en kendt fejl.Blacksugar skrev:Har lige fået fyldt 525g kølemiddel på min Octavia 2.0 TDI 2008.
Så er det bare at vælge den rigtige.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0
Der er en guide her på forummet om udskiftning, og valg af den rette.
