Hey Vagger
Jeg har en Audi 100 2,3 som en "mellembil" indtil jeg lige finder ud af hvad næste step er.
Er faktisk overraskende tilfreds med den gamle kasse, alt spiller på den pånær lige den elektroniske klima.
Jeg har fra start været klar over at der skulle ny væske på. Det fik jeg så min mekaniker til at påfylde, og den kølede fantastisk igen.
Dog var glæden kort da den hurtigt slår fra.
Når man starter bilen kan man slå det til og så virker det fra alt mellem 5 sekunder til et par minutter. Hvis den når at køre et par minutter bliver luften fin kold.
Men relativt hurtigt slår den fra og "køle-symbolet" slukker i displayet og ved tryk på knappen sker der intet. Ikonet lyser kun op lige når man trykker på knappen og man kan høre at den ikke slår igang.
Hvis bilen så har været slukket og stået lidt, kan den slå til igen når man starter bilen, men igen kun i en kort periode.
Jeg formoder der sidder en pokkers masse sensorer og det muligvis er dem der er en fejl på. Hvis det er noget der er til at fikse for småpenge skal det undersøges, men er det en større operation må jeg bare leve med det, da det som sagt ikke er en bil jeg skal have i en længere periode
Det er dette panel der sidder i den, og det er "køle-symbolet" i nederste venstre hjørne
(modelbillede)
Audi 100 2,3 - Klima slår fra efter påfyldning
- Schmidt
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:38
- Geografisk sted: Århus C.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 73 times
Audi A6 · 3.0 TFSI Quattro · Daytona Grey
Suzuki Jimny 2006
Suzuki Jimny 2006
- Tilmeldt: 12. sep 2013, 12:39
Re: Audi 100 2,3 - Klima slår fra efter påfyldning
Hej.
Du kan få den til selv at teste anlægget. Det er beskrevet her:
http://audi.cats.lv/page/modules.php?na ... page&pid=7
Mvh Kim
Mvh Kim
- Schmidt
Snedigt, det må prøves.
Skal jeg løbe alle kanalerne "igennem" for at se hvor den melder fejl, eller laver den en "komplet" test og giver fejlkoder?
Suzuki Jimny 2006
Suzuki Jimny 2006
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Enten starter kølerblæseren ikke, eller også er kølemidlet feset ud igen.
- Schmidt
Jeg tror ikke at kølemidlet er feset ud igen for når den køre i lidt mere end 30 sekunder bliver luften markant koldere, men kan høre at noget slår til/fra når knappen lyser, så det må vel så være kølerblæseren, så er spørgsmålet bare hvad der gør at den slår fra
Suzuki Jimny 2006
Suzuki Jimny 2006
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Få evt. fyldemaskinen på igen og Benyt dens ure til at se hvad trykket er når AC er tændt. "Kunne" være at trykket bliver for højt så det lukker ned.
Sendt fra min ONE A2003 med Tapatalk
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
