Touran 05 blæser problem.
- Hundehuset20
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 20:01
Hej alle
I dag oplevede jeg at min blæser ikke virkede , uanset hvad jeg gjorde og trykkede på skete der intet. Har tændt og slukket bilen, og trykket på alt der kunne trykkes på. Intet har hjulpet.
Jeg tænker det må være en sikring og finder manuel frem. Her står der det er sikring 35.
Problemet er bare der ikke er nogen sikring i nummer 35 hverken i kabinen eller under motoren.
Derfor tilspørger jeg jer om der er nogen der ikke alene ved hvad der kunne være galt med blæser, men også hvilken sikring det så er??
På forhånd tak
Kim
På forhånd tak
Kim
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Touran 05 blæser problem.
Oversigten i instruktionsbogen kan altså godt være lidt mystisk nogle gange - det er før set at den ikke helt holder stik med virkeligheden i bilen.
Tag en prøvelampe i stedet og kontroller alle sikringer fra en ende af.
Mit umiddelbare gæt er dog nok nærmere at det er din blæser der er gået død - de begynder gerne og gå træg og til sidst holder de helt op med at virke. Det kan også være kullene der er slidt ned.
Du kan evt. trække blæseren ud og prøve og dreje lidt på den mens den er slået til. Nogle gange slår de så i gang igen - men pas på fingrene.
... others impressions!
Choose your own style!
- Hundehuset20
Hej Jetta.
Tak fordi du tager dig tid til at svare.
Nu spørger jeg nok dumt, men når du siger kullene er slidt ned? Hvordan ser jeg så det??
Hvor finder jeg blæseren?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Jettadriver
Kullene sidder helt inde i blæsermotoren, så blæseren skal ud og muligvis også adskille yderligere for at kontrollere kullene, og så skal man selvfølgelig lige vide hvad man kigger efter.
Men når den er afmonteret så start med at kontrollere om den kan roteres frit. Er der modstand/sidder den fast har du fundet fejlen.
For at få blæsermotoren ud, mener jeg lige på stående fod at handskerummet skal afmonteres for at man kan komme til. I nogle modeller er det vist nok, af fjerne afdækningen over fødderne. Kan ikke lige huske hvordan det er i Touran'en.
Blæseren sidder i passagersiden i alle tilfælde.
- Hundehuset20
Nu spørger jeg nok dumt, men ville der ikke være en lyd hvis den mødte modstand?
Der sker nemlig intet når jeg drejer knappen.
Handske rummet skal ikke af på en Touran. Blæseren skal drejes for at få den ud. Der er en låsetap der lige skal trykkes på for at den kan dreje.
Alt i alt kan det klares på 3 minutter.
- Hundehuset20
Hej blackfinger.
Hvis blæseren ikke er bag hanskerummet hvor skal jeg så lede?
Den er bag handskerummet der er en beklædning over fødderne med to fingerskruer der skal af.
Kun biler med det simple Climatic har modstande. Fuldautomatisk Climatronic har ikke.
- Hundehuset20
- Tilmeldt: 11. mar 2018, 14:46
Hejsa ville lige høre de ærede vismænd til det climatic der.
Min touran har netop dette og min blæser er lige død, og jeg er blevet lidt forvirret i min søgen efter en ny.
en kabine blæser er vel en kabineblæser eller er jeg helt på gale veje? er der flere modeller om det er climatic eller andet system? er ikke så hård til det her
Black Sheep
- Jettadriver
Der kan måske være forskellige blæsere at vælge imellem, men der nemmeste er nok at hive den ud du har og finde reservedelsnummeret på den.
Afmontering er som beskrevet længere oppe i tråden.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Motoren er "sikkert" ikke magen til fra en med Ac og med klima.. Den ene har modstande den anden har "regler" variabel motorstyring... Blæseren er nok brændt/ sat sig fast. Skete i min 2011 polo.. Tag blæseren ud og se om den kan dreje, og om den evt får strøm
