Kabineblæser kører fast hastighed
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 09:29
Hej.
Jeg har for nyligt anskaffet mig en passat fra 01 med diavia klima anlæg. Den køler og varmer som den skal men den kan ikke regulere blæser hastigheden . Jeg tror ikke at den kører max hastighed på blæseren , det larmer ihvertfald ikke så meget. Blæse hastigheden kan heller ikke reguleres når den styres manuelt. Hvad kan der mon være galt med "skidtet"
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Kabineblæser kører fast hastighed
det lyder i retningen af en ny blæser modstand
den sidder så vidt jeg husker under handskerum tæt på blæsermotor.
du kan afmontere den og måle den ud
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Det tror jeg da lige jeg skal have prøvet Hvordan måles sådan en ud ? Det skal lige siges at der ikke står nogle fejlkoder i displayet ...
Sendt fra min LG-D802 med Tapatalk
Nu har jeg fået den lokaliseret og kigget lidt på den , jeg kunne ikke finde ud af at måle den men jeg vil tro det er den der er i stykker da blæseren hverken kan skrue op eller ned eller slukke . Er det ikke bare en standard modstand eller skal man have en specielt til diavia klima anlæg ?
du måler over modstandene fra indgang og respektive udgange på modstanden (stikben) det er typisk fejlkilde
tror vag org nr er 8D0 959 263
Leon ST 2,0TDI 2018
Hmm , prøvede at skifte blæse modstanden . Det hjalp ikke men jeg opdagede at selv hvis stikket på blæse modstanden var afmonteret så kørte blæseren stadigvæk , burde den ikke stoppe ?
Nogen der ved hvilket relæ der er til blæseren ?
Har så i dag haft klima panelet pillet ud og inde bag ved fandt jeg et løst multistik hvor der var luset en ledning over så der går strøm direkte til blæseren . Jeg kan godt afmontere lusen men jeg kan ikke se hvor stikket så skal sidde ... Her er lige et par billeder med og uden lusen ...
- Been thanked: 393 times
Det er ikke lige til at sige hvad det løse stik er til. Du skal tænke på at Diavia er et eftermonteret klimaanlæg. Det er ikke nemt at sige hvad der er lavet af julelege i den forbindelse.
Har du prøvet diagnose?
- Dianogse Diavia Klima.pdf
- (288.31 KiB) Downloadet 29 gange
Hej, ja jeg har prøvet at lave den diagnose men det hjælper ikke noget . Som jeg kan se det er strømmen bare ført direkte til blæseren så og så starter den bare sammen med tændingen på en fast hastighed og kan slet ikke styres på klima panelet . Men man skulle da tro at det på et tidspunkt har virket ...
Man må formode at blæserhastigheden styres af klimapanelet under normale omstændigheder. Men hvis klimapanelet er gået i stykker så er der måske lavet en nødløsning.
Prøv at Google diagrammer. Eller tig Waeco om et.
Tænker også at det er en slags nødløsning men så vil jeg nok hellere købe den reservedel der skal til . Tænkte på om lusen bare skal sidde på et andet ben i samme stik ... Jeg må prøve at finde et diagram for at se om jeg bliver klogere af det , det er nok ikke min stærkeste side men et forsøg værd
Så er fejlen fundet , måtte en tur til mekanikkeren og efter ca. 1.5 time kunne han så fortælle at der er 1 ekstra modstand når der er diavia klima monteret problemet var så at få den skiftet da den er monteret ovenpå varmekassen [FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT] så ud med hele instrument bordet for at kunne komme bare nogenlunde til ... Træls job men nu virker det heldigvis igen
