Jeg har en Audi A4 B5 1.8T fra 1996 med klima automatik, hvor klima ikke virker.
info Jeg har skiftet klima betjenings panel i bilen pga af at display var i stykker, lige da jeg fik bilen.
Kompressor kører ikke hvis jeg tænder for den på klima panel.
Hvis jeg giver koblingen på kompressoren direkte plus så kører kompressoren i 1 minut og så stopper motoren pga at den går trægt. (eller remmen hyler når man giver den gas )
Der er tilstrækkelig kølemiddel på bilen, siger min klimamand, og Jeg kan også høre og måle på pressostaten lige under forruden at den skifter til on når den monteres i røret igen.
sikring 4 og 25 er ok.
Jeg vil så til at skifte kompressoren , for jeg går ud fra den er færdig, når den kan kvæle motoren.
MEN MEN MEN
Hvorfor er der ingen spænding på min kompressorkobling når man tænder for klima ??
Jeg har fået udlæst fejl koder se herunder:
er der mere end en kontakt til tryk i klima, se fejl 792 ???
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 04140
Shop #: WSC 06335
VCID: 27579069C508C0190E1-25CA
5 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to Plus
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
er der nogen der har oplevet noget lignende ??
Klima kompressor kører ikke Audi A4 B5
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Klima kompressor kører ikke Audi A4 B5
du har da en fejl på ac pressure switch, afbrudt/kortsluttet, tror du ikke bare du skal tage og kigge på det
jeg vil tro det er pressostat, muligt du måler den virker på sensor, men signalet skal jo også videre frem til motorstyreenhed
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 11. jul 2013, 08:38
ved du hvor den styre enhed til klima sidder
er det betjenings panelet inde i bilen ??
Mvh Per
Mvh Per
klima styreenhed sidder normalt bag display, men det er motorstyreenhed der ofte styrer klimapumpe. jeg har ikke diagram ved hånden men kan kigge senere idag
Leon ST 2,0TDI 2018
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Uden at vide det 100% på A4 B5 så er det klimapanelet, der styrer anlægget. Er du sikker på, det nye klimapanel har samme reservedelsnummer som det gamle? Skulle der være forskel, kan det være, der er nogle af ledningerne bagpå der skal pinnes om.
Har du prøvet at teste med det gamle klimapanel? Hvis den virker der ville jeg prøve, at skifte fronten fra det nye panel med de virkende displays over på det gamle.
det er korrekt som A3 skriver, på din audi er det klimastyreenhed der aktiverer pumpen
Leon ST 2,0TDI 2018
tror ikke de har samme nr
det virkede heller ikke med den gamle betjeningsenhed
