Hej, har en passat fra 2001 med eftermonteret Diavia klimaanlæg. Det har virket fint indtil i dag hvor displayet bare er blankt... Altså der er lys i men ingen symboler. Der sker ingenting når man trykker på knapperne.
Jeg kan høre at motorene til spjældene hele tiden kører frem og tilbage. Hvad kan være galt? Jeg får ingen fejlkode.
Håber nogen kan hjælpe.
Eftermonteret Diavia klima - blankt display
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Eftermonteret Diavia klima - blankt display
Har du prøvet at tage stikkene af panelet og lige lade det ligge i et par min. Og så sætte det på igen??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 20:38
- Geografisk sted: Bagsværd, KBH
Hej, tak for dit svar.
Ja jeg prøvede også at tage sikringen ud i nogle minutter, der var ikke noget der hjalp. Det var som om at den ikke kunne komme videre fra en opstarts-test af motorene. De blev bare ved med at køre frem og tilbage...
Jeg valgte at grave diavia styreboksen frem for at kigge på den. Jeg kunne ikke se nogen fejl på printet, men efter at jeg havde haft stikkene ude og i et par gange så kom den op igen og alt vikede...!
Super lækkert at det nu virker igen, men ikke så fedt at der måske er en løs forbindelse el.lig.
Sendt fra min HTC One M9 med Tapatalk
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Måske lidt ir eller dårlig forbindelse til stikbenene. Evt rens stikbenene med lidt sandpapir og klem "kabelskoene" i stikket lidt sammen så de presser lidt mere på stikbenene = bedre forbindelsePeterV skrev:Hej, tak for dit svar.
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
