Webasto fyr - en der har forstand på det i midtjylland
- Lars N
- Geografisk sted: Silkeborg
Det er eftermonteret i en Passat 3c. Mangler en der kan udlæse fejl på det, da det ikke starter op ved brug af fjernbetjeningen..
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Måske denne kan hjælpe, side 21
https://www.webasto.com/fileadmin/webas ... rt-t91.pdf
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- Lars N
Re: Webasto fyr - en der har forstand på det i midtjylland
Måske dumt spørgsmål, men er der strøm på batteriet i fjernbetjeningen?Lars N skrev:Synes jeg har prøvet alt det
Har du taget højde for min/max tiderne i vejledningen?
- Lars N
ja, det er strøm på den, den blinker også rød når man trykker på on.
Der kommer bare ingen signal retur fra bilen..
Måske en af sikringerne der er sprunget? Hvis vejledningen ikke hjælper med kodningenLars N skrev:ja, det er strøm på den, den blinker også rød når man trykker på on.
- Lars N
- Play4Fun
Kan du starte det manuelt i bilen
- Lars N
Det tror jeg ikke man kan, der sidder ingen ur eller noget.
Har kun den lille T91 fj. bet.
- Tilmeldt: 31. maj 2016, 16:34
Det lyder som den fejl jeg også havde, ligesom den har mistet forbindelsen.
Læste man bare skulle fjerne sikringen og sætte den i igen, kunne dog ikke lige finde den,
så jeg tog den store tur og tog stellen af batteriet, satte det på igen og vupti fjernbetjeningen virkede igen.
- Lars N
Blinker lysdioden hurtigt? Forklar hvorfor du ikke mener at der kommer signal retur.Lars N skrev:ja, det er strøm på den, den blinker også rød når man trykker på on.
- Lars N
Ja, den blinker hurtigt rød. Mener den skal lyse grøn hvis den får svar fra bilen og fyret skal efterfølgende starte.
Den skal lyse rødt og derefter blinke med et par sekunders mellemrum. Grønt er når den er i ventilations mode. Hvis det altså er en almindelig T91.
På en med VW logo er det anderledes.
Men hurtige blink betyder ingen kontakt. Eller måske også fejl på fyret.
Jeg kan læse fejl ud i Århus.
- Lars N
Har du tester der kan komme i kontakt med fyret, har nemlig prøvet med en VW tester som ikke dur når fyret er eftermonteret.
