2 zone klima - intet varm luft i passagerside
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 4. sep 2016, 19:35
Hej. Jeg har en golf 5. Jeg har lagt mærke til i dag grundet lidt køligere vejr og jeg for en gangs skyld sad som passager at der ikke kommer noget varm luft ud i højre side? - nogle der ved hvad dette kan skyldes?
Den varmede fint i vinters.
Vh
Christian
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: 2 zone klima - intet varm luft i passagerside
Indlæg af Blackfinger » 4. sep 2016, 19:37
Defekt motor på varmeblandespjældet. Men få udlæst fejl med VCDS.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 5. sep 2016, 06:57
Nu kan jeg se at du bor i Kbh, hvis du bor i nærheden af Ballerup, så er du velkommen her. Send en PB, hvis det har interesse.
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 30. sep 2016, 22:04
Det er en reguleringsmotor til højre side som er defekt.
Jeg har prøvet at søge efter en ny, men det er endnu ikke lykkedes mig at finde frem til en når jeg søger på google?
- Har søgt efter reguleringsmotor og spjældmotor uden det gav det vilde.. Er der nogle som har nogle inputs :)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. sep 2016, 22:09
Ja, søg hos VW.
Da der blev læst fejl ud så må der have stået en kode på motoren, f.eks. V159. Med den kode kan man evt. Google sig frem til et partnummer.
https://www.touran-24.de/index.php/Thre ... ilenummer/
alex b jeppesen
Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af alex b jeppesen » 1. okt 2016, 06:32
Servomotore fås bla her
https://www.atp-autoteile.de/
Find din bilmodel
Klik på klima
Klik på sonstige
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 1. okt 2016, 17:58
Fik ikke set den kode som VCDS'n viser desværre.
Er det sådan noget som den her vi ude i? https://www.atp-autoteile.de/group/1089 ... 41/details
Kan ikke noget tysk andet end bastille en stor øl hehe.
plus min viden på bilen er minimal ;D - Kan ikke stå dårligere stillet...
Anyone? :?
alex b jeppesen
Indlæg af alex b jeppesen » 2. okt 2016, 11:03
Om det lige er den du linker til,ved jeg ikke,de kan nemlig have forskelligt design afh hvor den sidder..
Derfor er det ret vigtigt du har info fra vcds...
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 3. okt 2016, 20:13
alex b jeppesen skrev:Om det lige er den du linker til,ved jeg ikke,de kan nemlig have forskelligt design afh hvor den sidder..
Ah okay.. Ja det jo typisk :D
Nogle VCDS ejere i kbh området som har tid til at hjælpe med tjekke det for mig? :)
Tilbage til "Klima/Aircon"
