Hej. Jeg har en golf 5. Jeg har lagt mærke til i dag grundet lidt køligere vejr og jeg for en gangs skyld sad som passager at der ikke kommer noget varm luft ud i højre side? - nogle der ved hvad dette kan skyldes?
Den varmede fint i vinters.
Vh
Christian
2 zone klima - intet varm luft i passagerside
- Been thanked: 47 times
Re: 2 zone klima - intet varm luft i passagerside
Defekt motor på varmeblandespjældet. Men få udlæst fejl med VCDS.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Nu kan jeg se at du bor i Kbh, hvis du bor i nærheden af Ballerup, så er du velkommen her. Send en PB, hvis det har interesse.
Det er en reguleringsmotor til højre side som er defekt.
Jeg har prøvet at søge efter en ny, men det er endnu ikke lykkedes mig at finde frem til en når jeg søger på google?
- Har søgt efter reguleringsmotor og spjældmotor uden det gav det vilde.. Er der nogle som har nogle inputs
Ja, søg hos VW.
Da der blev læst fejl ud så må der have stået en kode på motoren, f.eks. V159. Med den kode kan man evt. Google sig frem til et partnummer.
https://www.touran-24.de/index.php/Thre ... ilenummer/
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Servomotore fås bla her
https://www.atp-autoteile.de/
Find din bilmodel
Klik på klima
Klik på sonstige
Find din bilmodel
Klik på klima
Klik på sonstige
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Fik ikke set den kode som VCDS'n viser desværre.
Er det sådan noget som den her vi ude i? https://www.atp-autoteile.de/group/1089 ... 41/details
Kan ikke noget tysk andet end bastille en stor øl hehe.
plus min viden på bilen er minimal ;D - Kan ikke stå dårligere stillet...
Anyone?
Anyone?
- alex b jeppesen
Om det lige er den du linker til,ved jeg ikke,de kan nemlig have forskelligt design afh hvor den sidder..
Derfor er det ret vigtigt du har info fra vcds...
Ah okay.. Ja det jo typiskalex b jeppesen skrev:Om det lige er den du linker til,ved jeg ikke,de kan nemlig have forskelligt design afh hvor den sidder..
Nogle VCDS ejere i kbh området som har tid til at hjælpe med tjekke det for mig?
