Hejsa,
Har sagt fået kløerne i en ældre 3BG'er med AirCon og "hele" pivtøjet. AC lampen tænder godtnok når at jeg trykker på knappen og det føles som om at der kommer lidt kold luft, men om det er indbildning ved jeg ikke. Har dog haft tester på bilen og den fandt ingen fejl overhovedet. Spørgsmålet er så bare om der er noget andet galt, eller det vitterligt bare er køle"juice" der skal fyldes på sådan at jeg kan slippe med ca 600 kr totalt for at få det til at virke.
For går da udfra at hvis kompressoren eller deslige ikke virker at så ville der vel være smidt en fejl et eller andet sted?
Aircon lampe i midterkonsol lyser, men køler ikke rigtig?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Passatg 3c
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: Aircon lampe i midterkonsol lyser, men køler ikke rigtig
Få lavet et service på det, så fortæller de dig, hvad der evt. er galt.
VAGs i huset lige nu:
600 er trods alt billigt for at få det fyldt hvis det bare er det
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Play4Fun
Når du kommer ind for at få fyldt på, så starter man med at tømme dit anlæg, derefter vacum testes det for utætheder, klarer det testen fyldes der væske på inkl sporemiddel også er du klar til at køre.
Har du et godt og præcist thermometer så kan du evt stille dit anlæg til sidedysserne og halv kraft på dit anlæg også skal tempen ikke være over 5 grader ved dyssen
Tror ikke der kun bliver 5 grader. Men må vel bare bestille tid til AC service og så tage det derfra. Håber bare det mangler kølemiddel.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
