Hvor er Passat 3bg typisk utæt i klimasystem?
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Min 3bg vil ikke køle. Det er konstateret at den taber væsken.
Der er blevet skiftet:
- Pumpe
- Tør filter
- slanger fra pumpe til tørfilter.
Der er ingen synlig sporemiddel nogen steder. Kondensator er også kontrolleret på fronten. Bagsiden er ikke tjekket - og det bliver den selvfølgelig.
Er der andre steder det typisk går galt?
Har snart ofret 25% af bilen værdi på at få det til at virke
- Pumpe
- Tør filter
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Re: Hvor er Passat 3bg typisk utæt i klimasystem?
Havde samme problem på min gamle 3BG kunne køle en 1/2 sommer så var kølemidlet væk.
ingen synlige utætheder med vacum test og uv lampe og så videre.
Så anbefalede de en tryktest, tror det var med nitrogen, for så kunne de høre det sagde mekanikeren....... det kunne de så ikke.
Så var der kun 1 sted tilbage klima Fordamper under instrument bord
Og ganske rigtigt, der var en lille tæring, med grøn sporings væske omkring
Men det er et kæmpe arbejde at skifte, der skal skille så meget af.
- Philip
Tak for forslag - hvis man da ellers kan sige det Det lyder også som noget træls at skifte
Men kunne i ikke lugte det inde i bilen hvis det var utæt i kabinen?
Nej kunne ikke lugte noget, men en ½ sommer om at tømme 600Gram ud, så går det jo også rimelig langsomt.
men sikkert ikke sundt at ind ånde.
- Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
Som han siger så kan man lave en tryktest med nitrogen. der kan du se på et ur om den taber trykket. Man se nogen gange at hullet er umuligt at finde.
Hvis nitrogen ikke virker, er det tæt på umuligt at finde problemet. man kan fylde systemet op igen og håber at se spore stoffet.
Man kan vidst få noget som du kan tilsætte som kan tætne. Jeg har personlig aldrig været til det, men kan jo ske det hjælper
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
Min har en gammel utæthed på slangen hvor den er krympet på et rør lige inde bag ved tågelygte afdækningen.
Når du nu er i gang så skift lige reduktions ventilen/orfice tube hvis den ikke er blevet skiftet før. Der kan godt sidde en del skidt i.
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
- SP90
Hvis du har mulighed for det kan du måske komme ind med et inspektions kamera og kigge på klima fordamperen.
- Philip
Der var 130 gram på tror jeg, og fik det lavet i starten af juli, så den er hurtig nok til at smide det, for den har ikke vil køle de sidste 3 uger mindst!
Slangen, bag tågelygten, der går over til tørfilteret er skiftet
Nogen der kan være behjælpelig med et billede af hvor den fordamper sidder i kabinen og hvormeget der skal skilles ad?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Hvis den er utæt ved fordamper burde sporestoffet kunne ses ved afløb fra varmeapparat
Philip skrev:Der var 130 gram på tror jeg, og fik det lavet i starten af juli, så den er hurtig nok til at smide det, for den har ikke vil køle de sidste 3 uger mindst!
Den sidder inde i varmekassen over kardantunnellen helt op i mod torpedopladen.
Instrument bordet skal ud for at få den ud.
Skal prøve at lede efter billeder senere. fra da jeg skiftede min, tog mig vist 1-2dage at skifte.
