Mit aircon er pludselig stoppet med at køle. Jeg har haft vcds på og får fejlkode P1641.
Hvad jeg kan søge mig frem til er at det er en føler som er defekt som sidder under forruden.
Er der nogen der kan bekræfte om det muligvis vil afhjælpe problemet hvis jeg skifter den?
Pft
Airconfejl - Fejlkode P1641
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Airconfejl - Fejlkode P1641
Den føler der sidder der ude er en luftkvalitets sensor. Det eneste den gør er at der aut. sætter recirkulation på.
Du kan se km hvornår fejlen kom første gang, og så kan du jo vurdere om det er samtidig med din a/c stoppede med at virke. Tror dog ikke det hjælper at skifte den. Ud over autofunktionen kommer til at virke igen
Porsche Tekniker.
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Det passer meget godt med at den lavede fejlen da den stoppede med at virke.
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Chriller
Kan jeg gøre noget ved denne fejl?
- Capture.PNG (9.41 KiB) Vist 1315 gange
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
