Udskiftning af fyr
- lnlaursen
- Tilmeldt: 14. maj 2011, 19:42
- Geografisk sted: Hobro
Udskiftning af fyr
Overvejer at skifte mit webasto ttv da det driller,formodentlig styringen.... Kan jeg montere en anden model end ttv og så stadig kommunikere med det via vcds?
Evt. så et sted hvor styringen kan købes til fornuftige penge,det sidder i en touran fra 08 med styring i mfa..
God aften til jer
Lau
God aften til jer
Lau
Audi A6 4g avant 3,0 tdi
Vw Transporter 2,0 tdi
Alt i svejsning af aluminium og rustfri. skriv og jeg svarer:-)
- Been thanked: 393 times
Re: Udskiftning af fyr
Kun et VW TTV der passer til bilens årgang vil virke med VCDS og menuen i MFA+.
En ny styring kan ikke købes løst. Den hænger som reservedel sammen med det halve af fyret.
Hvad får dig til at mistænke styringen? Det plejer at være alt andet der er defekt.
- lnlaursen
Det kører fint i ca 8-10 min og så slukker det øjeblikkelig,som om en komponent blir varm...
Indsatsen er ny...
For ikke så længe havde jeg en passat med nøjagtig samme problem,den satte jeg en anden styring på dog uden visning i mfa og den har kørt uden problemer siden.
Indsatsen er ny...
Det må jo lave nogle fejlkoder. Post komplet fejludlæsning her.
Virker vandpumpen?
Virker vandpumpen?
- lnlaursen
Den ligger ingen fejl og ja pumpen kører.... Passaten lagde heller ingen fejl.... flammeføler ligger osse stabilt i modstand men falder lige efter fyret går ud..
Det er gløderøret der også fungerer som flammevagt.
Hvordan opfører temperaturerne fra begge temperaturfølere sig når fyret er startet med VCDS Grundindstilling?
- lnlaursen
Det tjekker jeg lige imorgen når bilen er hjemme igen... gløderøret kører fint op og ned igen når der er ild og flammevagt tager over... satans pis
De to temperaturer skal følges nogenlunde ad. Den i venstre felt er lidt hurtigere end den anden. Hvis den stiger meget hurtigt og til over 84 grader så har vandpumpen et problem.
- lnlaursen
Så har jeg testet lidt og de følges nogenlunde opad,jeg har haft fyret til at køre godt med blæs på kabinen i halvanden time og det har kørt fint både i fuld-og dellast,når det så har stået lidt og jeg starter op igen så kører det op i fuldlast ca 6 min og så slukker det med det samme... jeg kan se blæser kører med 97-98% ydelse-0,75 ohm på flammevagt... det har resnr 1k0815007bh.
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Hej garanteret cirkulations pumpen, nem at skifte.
mvh Jimmy
Prøvet det på 2 biler..
mvh Jimmy
