Bil: Seat Toledo 5P 1.9tdi 2007.
Blæseren på køleren i motorrummet kører på fuld styrke når klimaanlægget er tændt på bilen. Hvis aircon står på "eco mode" sker det ikke.
Jeg har prøvet at skifte blæseren, men den nye lavede samme nummer og blev derfor returneret.
Den blæser som er monteret i bilen er med 1 motor.
Så vidt jeg kan forstå er det normalt at der er 1 lille og 1 stor, men eftersom den nye lavede samme nummer returnerede jeg den.
Jeg tænker det måske er en føler et eller andet sted?
Har nogen et bud på noget en ikke-mekaniker kan teste eller skifte?
Blæser kører konstant når aircon er tændt.
- jladefoged
- Tilmeldt: 20. maj 2014, 20:53
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Re: Blæser kører konstant når aircon er tændt.
Min erfaring er at blæseren skal køre når aircon kører for at få luftgennemstrømning. Hvis der kun er en blæser, så er der kun den der kan køre.
- jladefoged
Enten så kører blæseren slet ikke eller også kører den på fuld styrke.
mvh
Jeppe
Seat Toledo 5P Stylance 1.9 BXE TDI 2007
Jeppe
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Er du sikker på den kører fuld styrke og ikke bare trin 1?
Tjek evt trin 2 med vcds eller kør bilen over 95gr ish og stop og lyt.
Den skal altid køre på trin 1 når dit AC apparat er aktiveret.
T6 Transpeter TDI
- jladefoged
Jeg er ikke den store VCDS haj, men så vidt jeg har kunne se siger den at blæseren kører på ca. 10%, men den kører ikke rundt.
Når jeg så tænder aircon går det lidt tid (det er lidt forskelligt hvor lang tid) og så starter blæseren.
Når den så kører rundt lyder det meget som om det er på fuld styrke. Det er i hvert fald nok til at den også dræner batteriet en del selvom bilen kører.
mvh
Jeppe
Jeppe
- jladefoged
Efter at have læst en del indlæg på nettet er jeg nået frem til noget som hedder en ECT (Engine Coolant Temperature) sensor.
Giver det mening at denne kan give disse problemer?
mvh
Jeppe
Jeppe
