Bruger i Aircon Rens?
- Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
- Been thanked: 28 times
Jeg har en enkelt gang fået et værksted til (ifbm service) at bruge en rensepatron i min gamle bil da der begyndte at lugte af sur mælk fra bakterier i AC'en.
Altså en af de spraydåser som placeres i en lukket bil med AC på max og recirkulation.
Jeg så forleden at de kunne købes for 39kr (Basta Airconrens) hos Jem og Fix.
Er de noget værd og har det nogen forbyggende effekt (eller ulemper) at bruge dem en gang i mellem - også hvis bilen lugter rent?
- Tilmeldt: 1. sep 2008, 16:45
Re: Bruger i Aircon Rens?
Har ikkelige nogen erfaring med basta ac rens - men kan anbefale Sonax ac rens som fungerer på samme måde
Golf V GTI 2005 stage 1
Mon ikke indholdet er ca det samme?
Men bruger du det regelmæssigt eller hvordan?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Hører også gerne erfaringer da jeg selv overvejer en omgang pga dårlig lugt.
Sonax produkter er så rasende dyre i DK.
Bare man skal bruge 2 eller 3 sonax produkter er det meget billigere ved autoteilemann f.eks.
https://www.autoteilemann.de/p/653286/s ... se-323400/
billigste i DK er 89kr.
Man kan jo så f.eks. snuppe 5 liter fælgrens med
https://www.autoteilemann.de/p/255390/s ... x%20felgen
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Har købt en ozon-kanon - langt billigere set over tid og langt mere effektivt.
- WP_20170509_16_36_29_Pro.jpg (103.79 KiB) Vist 5346 gange
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Hvad hedder modellen og hvor kan den købes?erlingvj skrev:Har købt en ozon-kanon - langt billigere set over tid og langt mere effektivt.
Den er købt for 3-4 år siden for 99€ i et tysk byggemarked.
Modellen hedder GL-2108 men den laves nok ikke mere.
Søg "Ozongenerator" på Ebay.de - så finder du en.
Billige modeller fra Kina koster kun godt 200 DKK, men udsender også kun 1/3 så meget ozon.
http://www.ebay.de/itm/Neu-Ozonizator-O ... 1953588339
Hvordan (hvor hyppigt og længe) anvender du den ozonkanon i bilen? (Er det ikke noget med at det er ret gift og angriber visse former for gummi?
Og mit spørgsmål; givet det mening at bruge AC rensepatroner regelmæssigt til forebyggelse? 40kr er jo ret billigt hvis det rent faktisk forbedrer luftkvaliteten st bruge den feks 2 gange om året.
Ozon O3 er en instabil luftart der fx angriber baktusser. Det ene iltatom hopper over på baktussen og uskadeliggør den. Resten O2 = ilt.
Ozon er kun farligt for levende væv, herunder baktusser.
Min "kanon" er ret kraftig, så 20 min. er nok. Herefter luftes bilen ud i 10 min.
De der kemiske sprays er da langt farligere. Ozon er så instabilt at det ikke "lever" ret lang tid og herefter er der absolut ingen kemiske påvirkninger.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Ren ozon er giftigt, og det er også skadeligt for gummi - dog ikke noget der skader ved brug i en halv time eller sådan.
Til trådstarter: Har du prøvet at skifte kabinefilteret?
Jeg spørger blot af ren nysgerrighed. Har absolut igen problemer med lugt eller AC i min bil. Jeg faldt blot over de billige rensepatroner i Jem og Fix og spørger derfor generelt om det er noget folk herinde bruger forebyggende?Nicklossi skrev:Ren ozon er giftigt, og det er også skadeligt for gummi - dog ikke noget der skader ved brug i en halv time eller sådan.
Et kortvarigt højt ozon-niveau skader ikke gummi og gummi (herunder bildæk) får ikke ozon-revner i nær samme grad som for fx for 20 år siden, fordi der anvendes andre typer gummi.
Ozon findes også i naturen, fx er koncentrationen ret høj i en nåleskov og kun meget høje doser er farligt. Ozon kan være giftigt, men det kan bordsalt og alkohol jo også være. Selv vand kan man dø af, hvis man drikker for meget.
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Ozon fra en ozonkanon efterladt i bilen hele dagen VIL begynde at tære på interiøret. Det er lidt vævende svar der gives, men ozon er altså skadeligt for paneler mv. i bilen, hvis du lader den køre for lang tid (det afhænger naturligvis også af koncentrationen som kanonen leverer). Jeg tror den generelle anbefaling er, at maskinen ikke kører mere end 6-8 timer og så skal bilen have lov at stå et par timer bagefter og lufte ud. Lad endvidere være med at bruge generatoren imens bilen står i et lukket rum, men det giver nok sig selv.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Jeg bruger Sonax regelmæssigt (1 gang om året), og det virker efter hensigten. Har haft problemer for nogle år siden med en Avensis, hvor A/C lugtede fælt. Jeg skifter kabinefilter i samme ombæring. Sonax er dyr i Danmark. Jeg plejer at købe den i Kroatien når jeg er på ferie. Koster en flad 50`.
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Nu er effekten af de der aircon dåser (uanset mærke) meget begrænsede, da de overhovedet ikke kommer ordentlig ind imellem lamellerne i fordamperen, hvor bakterier og lugten netop opstår. Derudover er de fleste af aircon dåserne med parfume eller andet der skal prøve at "overdøve" den dårlige lugt, hvilket kan fremkalde allergigener og ikke mindst hvad nytter det så, hvis bakterierne (svamp/mug/skimmel) stadig er der, men bare ikke kan lugtes, fordi man har "overdøvet" lugten med parfume?
Jeg er ret sikker på at de der ozonmaskiner for længst er testet som ikke værende sunde og jeg tvivler også på hvor mange bakterier sådan en kan fjerne fra fordamperen!
Læs denne her test fra det tyske svar på "Astma og allergi Danmark", så ses det helt tydeligt at der skal noget mere til end bare en hurtig spraydåse, for at fjerne bakterierne: http://ex.tunap.com/assets/files/Automo ... a-Sept.pdf
Og her en video af det testvindende produkt (dette er dog IKKE et hjemmeprodukt, da det kræver specielværktøj og det skal derfor laves på et værksted der har det): https://www.youtube.com/watch?v=HOhtS9e0O4c
Her lidt uvildig info om ozon maskiner: http://www.indeklimaportalen.dk/indekli ... _problemer
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
