Hej med jer.
Udskiftning af klima slanger på en Passat 3BG fra 2003, er det noget man kan kaste sig ud i selv? evt. på et gør det selv værksted?
Det drejer sig om de samme slanger disse fra bilgalleri:
http://www.bilgalleri.dk/forum/storbill ... n_slanger_
De er utætte i samlingerne, så anlægget kan ikke holde tryk og køler derfor ikke.
Udskiftning af Klima Slanger
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Udskiftning af Klima Slanger
tja, hvis du er handy med hænderne er det jo bare ren skruearbejde. du skal huske og få tømt anlægget inden så du er helt sikker på der ikke er mere kølevæske. Det er ikke sundt at inhalere.
Smør pakningerne med lidt kompressor/AC olie. derefter trykprøve og væske på.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Har før selv skiftet på min gamle 3bg. husk nye o-ringe de koster ikke ret meget orig.
Evt. skift ekspansionsventilen https://www.bildeleshop.dk/febi-bilstein/1880239 den koster ikke ret meget, og den "plejer" at være helt fyldt med skidt, evt. også tørre filteret.
Og tjek at anlæget, nu også er helt tomt, du kan trykke med på ventilen til påfyldningen, med en skrue trækker for at tjekke.
- Geografisk sted: Slagelse
Husk at filteret skifter man også når systemet har været åbnet..!
- Tilmeldt: 11. maj 2015, 11:10
Super, tak for info
Nogen af jer der tilfældigvis kender reservedels nummeret på den øverste af de 2 slanger man kan se på billedet? (Det er taget forfra lige bag kofangeren)
- IMG_0139.JPG (155.28 KiB) Vist 1133 gange
Det billed du linker til der er ikke en ekspantionsventil.. det er en orrifice.. der sidder på nogle enkelte modeller inde i rørene..!Chr-Hj skrev:Har før selv skiftet på min gamle 3bg. husk nye o-ringe de koster ikke ret meget orig.
Kaldte den bare det, som hjemmesiden også kalder den, om den så hedder noget andet ved jeg ikke.
Den sad på min gamle 2004 3bg rigtigt inde i røren oppe i vandkassen, og var helt fyldt med skidt.
Kildevang skrev:Det billed du linker til der er ikke en ekspantionsventil.. det er en orrifice.. der sidder på nogle enkelte modeller inde i rørene..!Chr-Hj skrev:Har før selv skiftet på min gamle 3bg. husk nye o-ringe de koster ikke ret meget orig.
