Jeg har et problem med min AC på min passat, den køler ikke som den skal.
Når jeg trykker på AC knappen kan jeg mærke at relæ 373 slår til, et øjeblik efter slå relæ 384 (forsinkelse relæ) også til og jeg kan høre at bilens omdrejninger falder lidt, men 2-5 sek efter kommer omdrejninger op igen og aircon'en køler ikke.
Har læst lidt rundt omkring at relæ 384 kunne være problemet, men vil ikke skifte det ud, da det er lidt dyrt hvis det ikke er det problem.
Kan jeg på nogen måde teste at om det er det ene eller andet der er galt, eller kan jeg lave en udmåling med VDCS ?
Sune
Problemer med AC på Passat 1.9 TDI fra 2001
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Problemer med AC på Passat 1.9 TDI fra 2001
jeg ved ikke om din bil er for gammel, men på de nyere platforme kan du udlæse trykket i anlægget med vcds. trykket skal være ca. 8-10 bar i høj og ca. 1-2 bar i lav når ac pumpe kører og der er korrekt mængde på.
ellers alm. fejludlæsning på klima
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Ja, det har jeg, det er et par år siden, fik fyldt væske på, tjekket for utætheder med sporingspatron og fik skiftet filter
i klimaanlæg og vælge måleblokke, så må du bladre lidt frem og se hvor det er
Leon ST 2,0TDI 2018
